10.04.2006, 00:25
медленно набирает обороты при запуске
При запуске двигателя после долгой стоянки обороты сначала подскакивают до 700-800, а только через пару секунд до обычных при прогреве 1300-1400. В момент когда низкие обороты горит лампочка давления масла, соответственно 1-2 секунды после запуска двигателя. Недавно менял свечи, масло, возд фидьтр, АКБ, чистил инжектор и дроссель. Сервисмены в 2-х местах ничего внятного сказать не могут.
Вопрос 1) из-за чего это может быть? 2) можно ли с этим ездить
Машина Альмера N15 71 тыс. 99 год
10.04.2006, 00:39
Если после долгой стоянки запуск с первого раза, то примерно тоже самое, за исключением лампы давления масла.
Если запуск со второго раза, то все в порядке.
Не думаю, что есть причины для беспокойства...
Вечность торопит...
10.04.2006, 11:36
Расходники оригинальные установлены?
10.04.2006, 17:03
Похоже на датчик температуры двигателя, своими показаниями при запуске влияющего на положение дроссельной заслонки. А давление 1-2 сек. фигня это в норме.
10.04.2006, 20:54
Расходники оригинальные, единственно не менял топливный фильтр, может в нём дело
10.04.2006, 21:46
Попроси приятеля запустить авто, а сам послушай, как начинает работать бензонасос под задним сиденьем. Если взвывает при запуске, то фильтр уже "не свеж"
10.04.2006, 21:53
Что значит завывает??? Он в принцепе всегда некоторый шум издает и при работающем двигателе, правда более похож на свист
11.04.2006, 00:33
На датчик холостого хода не грешите?
Любим бокс таким, как он есть....
11.04.2006, 12:57
Сообщение от xolodec
Шум издает. Но его с водительского места я не слышу на Pulsar N15.
Потому, если вы уверенно слышите шум, то либо ваш слух лучше моего, либо чинить (например, менять фильтр).
11.04.2006, 13:06
У меня была такая фигня с лампой давления масла.Лечил заменой масляного фильтра через 5тыс.км.Проверьте еще состояние перепускного клапана масла.Он располагается на блоке цилиндров под корпусом масляного фильтра вверху.Если фильтр снять то его сразу будет видно.Бывает что он залипает.
