#1
				14.04.2010, 01:55
				 MAF 22680-AW400 + расход QG15de
 Добрый вечер, уважаемые господа! Искал инфу по этому датчику на форуме, нашел мало что, и то в общих чертах... Хотелось бы узнать рабочие параметры этого датчика или эталонную форму сигнала как еще говорят... Алмера 1.5 МКПП жрет нереально, 20 л хватает на 160-200 км (зима -15, сухой воздух, резина Ш), печка вкл, имхо многовато для 1.5. OBD Scan Tech OBD II показывает MAF B1 S1 при включенном зажигании около 0.4 В, на холостом около 1В, щас уже точно не помню. Пробовал измерять сигнал непосредственно с датчика, с 5го провода, как везде пишут, не получилось, получилось, если не ошибаюсь, с 3го, напряжение на мультиметре соответствовало показаниям в OBD. Лямбда первая в порядке, на 2000 дышит от 0.1*В до 0.9*В 12 раз за 10 секунд, пробовал ее отключать, чек через сутки загорелся, на расход слабо повлияло, всё те же 160-200 км.Настораживают еще показания 2й лямбды, постоянно 0,28В, вне зависимости от того запущен двиг или нет, так должно быть?
 Читал что можно поставить MAF от дорестайла, но необходимо будет производить адаптацию датчика сканером. Так ли это, и какой сканер для этой процедуры необходим, дилерский?
 MAF на вид нормально выглядит, не грязный не закопченный.
 Форсунки еще ни разу не чистились (85 тык), может в них дело?
 Фильтры свечи масло менял, дроссельную заслонку чистил, всеравно жрёт... Хотелось экономичный автомобиль, а получилось как всегда.
#2
				14.04.2010, 05:50
			Сообщение от Mexan1k
 20 л хватает на 160-200 км |  10-12л у условиях города этот нормально...... вы что хотели 5-6????
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#3
				14.04.2010, 07:00
 MAF 22680-AW400 |   это бош или хитачи?... а вообще поискуйте....
вот тема про МАФ.http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=43269&page=30  в конце про хитачи, в начале про бош...
#4
				14.04.2010, 08:28
			Сообщение от N-Form
 это бош или хитачи?... |  Это форсунки докучи надо почистить .  ..это хитачи датчик ..врятли сним проблемы . но мож и он .короче х.з  я бы форсунку почистил .
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
#5
				14.04.2010, 19:15
			Сообщение от N-Form
 10-12л у условиях города этот нормально...... вы что хотели 5-6???? |  Хотелось хотябы 7-8-9, но 10-12 многовато мне кажется, мотор ведь малообъемный, куда ему там деваться то?
Нет диагностов?    в базах данных типа Alldata или Mitchell должны быть параметры мне кажется...
Насчет чистки, думаю почистить средством Carbon Clean, самостоятельно, сделать установку, элементарная конструкция... Или необходимо чистить ультразвуком? |
#6
				15.04.2010, 08:13
 почистить средством Carbon Clean |  Пойдет вполне ..
#7
				15.04.2010, 11:26
			Сообщение от KLN
 Пойдет вполне .. |  в мусорку через некоторое время....
__________________________________________________  _______________
#8
				15.04.2010, 18:28
			Сообщение от KoSoi GlaZ
 в мусорку через некоторое время.... |  Ого, почему это? |
#9
				15.04.2010, 19:03
	| я про расходомер (если что)
#10
				15.04.2010, 19:54
	| Что за карбон клин такой?? |
