13.04.2010, 21:17
гул при разгоне
Хелп.... не знаю что может быть: при разгоне на первой и второй скоростях появляется гул. Что характерно на холостых тишина. Подскажите с чего начинать копать, а то на диагностику пока денег нет. Кстати, двигатель 1.4 75 л.с., пробег около 150тык
13.04.2010, 21:36
гул откуда?
13.04.2010, 21:40
в первую очередь проверил бы целостность глушителя и прочих элементов выхлопной системы. Самая дешевая в проверке и одна из самых вероятных причин внезапного рева при прочих неизменных условиях
Если гул завист от скорости, а не от оборотов двигателя, то как вариант - гудит ступичный подшипник. Проверить передние подшипники легко.
- затягиваем ручник (кирпичи под задние колеса тоже не помешает)
- домкратим переднее колесо
- заводимся, врубаем пятую, плавно отпускаем сцепление и газуем (висящее колесо начнет крутиться)
тоже повторить с другим колесом.
Если подшипник накрылся - вой будет стоять как от реактивного самолета.
Как проверить задние не знаю.
а может коробке конец начал наставать
13.04.2010, 22:11
Гул зависит не от скорости, а от оборотов двигателя, а про подшипники -это дельный совет, обязательно завтра же и проверю.
13.04.2010, 22:23
Гул который пропадает при повороте на право – это может быть подшипник правой ступицы и левой. Но: ступичный гул может меняться от чего угодно – наклона машины (продольного, поперечного), ускорения (аналогично), покрытия, скорости – и каждый раз все по-разному. Твердо можно сказать только: если гул зависит от оборотов двигателя, то это подшипник первичного вала, если от скорости – вторичного или ступицы. Если звук есть при любых условиях езды в определенном диапазоне скоростей, то это СКОРЕЕ ВСЕГО (но не на 100%) – вторичный вал. Если звук меняется от наклона машины (продольного, поперечного), ускорения (аналогично), покрытия, скорости – скорее всего это ступица. Но с указанием стороны не спешите – бывали случаи, когда все сидящие в машине кричали – ”Левый!”, а это был правый или вообще что-то другое. Неплохо помогает вывешивание колес и их раскрутка двигателем. Но тоже не всегда помогает. На 100% (да и то скорее на 99%) определят только в сервисе, прибором типа стетоскопа. Гул может быть в диапазоне скоростей 40-90км/ч и выше. Если гул все время от 0 до 100км/ч – это скорее, например, резина, но подшипники все равно исключать нельзя.
16.04.2010, 12:33
Сообщение от Anesteziolog
Вероятней всего подушки двигателя подохли или только задняя... Так как...
На первой и второй нагрузка высокая и следовательно крен двигателя при убитой подушке приводит к касанию... и как следствие - гул.
Ступичные же подшипники воют постоянно после 40км/ч с переменным значением в зависимости от нагрузки в поворотах. ( При левом повороте гул усиливается - правый подшипник и наооборот, при правом повороте - левый).
21.09.2014, 02:14
У меня появился высокочастотный писк,сильнейший,слышно с закрытыми окнами на оживлённой улице. Я даже не сразу понял что от меня. Не всегда. Когда спокойно ездиишь вообще нет,а когда начинаешь интенсивное ускорение и кручу двиг до 5 оборотов,то иногда появляется этот писк. И что интересно вроде как он появляется ни при самом разгоне,а когда я уже педальку газа отпустил. Даже удивлён что может издавать такой бешенный писк. Бензонасос? Подшипник первичного вала?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
21.09.2014, 02:23
Tatir, На навесное обрати внимание, помпа например может пищать. И на глушак, микродырка может свистеть.
21.09.2014, 02:29
Сообщение от vitalliy
А как её проверить? На холостых из района ремней всё тихо вроде,я проверял....
Вот это уже интересно....я же недавно глушак поменял и гофра мне бракованная попалась,там микродырка есть,когда шлушак рукой затыкаю из гофры слегка "пссссс" идёт,но может ли такой бешенный звук она давать эта дырочка?
Последний раз редактировалось Tatir, 21.09.2014 в 02:29.
21.09.2014, 02:33
Tatir, Если запускать и тестить без помпы, то только на холодном движке и не больше минуты. Подсосы поищи кстати тоже.
Локализовать откуда идет не получается?
Сообщение от Tatir
Может. У меня дырка в глушаке свистела как ментовский свисток))) И тоже при интенсивном разгоне и только после 4т.об.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.09.2014 в 02:33.
