13.04.2010, 18:57
Как менять рулевые наконечники ?
Кто-нибудь менял самостоятельно рулевые наконечники ? Не нашел описания сего процесса... Напишите плиз. кратенькую инструкцию.
Есть какие-нить нюьансы замены наконечников ?
Кстати, сход-развал потом надо делать ?
13.04.2010, 19:35
Судя по конструкции - особо сложного ничего нет.
http://www.almeraman.ru/p154.html - посмотри тут.
Если закисли, нет съемника и нечем нагреть - кувалда + кувалда + монтажка.
Развал-схождение делается (ибо расстояние будет другое, даже если посчитаете обороты при скручивании старого наконечника и на столько же оборотов вкрутите новый).
13.04.2010, 19:47
Делается так же как на тазиках. Чтоб попытаться избежать регулировки развала можно линейкой (лучше металлической) расстояние измерить (наприер от корпуса рейки до рулевого наконечника). Хотя по уму лучше сделать нормально развал и не парится, для авто хуже точно не будет, а для Вас спокойней. Мне на сервисе меняли по гарантии правую стойку - сказали развал некуда не денется - результат сожранная резина на одном колесе.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
13.04.2010, 20:11
А при чем тут стойка?
Она же целиком снимается, не затрагивая наконечники.
По идее, развал никуда не денется.
Может они там чего накрутили лишнее...
13.04.2010, 21:07
ВОПРОС!!!!--------- А на рейсталлинговой N16 рулевые наконечники можно поменять или(  Где то слышал),что замена только вместе с рейкой ??????????????
13.04.2010, 21:17
стойку снимать не надо!
нет съемника --пару ударов молотком/кувалдой в область крепления наконечника и он вылетит из посадочного места.
14.04.2010, 12:42
Сообщение от KoSoi GlaZ
... бить тоже с умом надо: сзади подложить кувалду обязательно.
Иначе наконечник убьется вместе с рейкой.
14.04.2010, 12:45
....ударять в поворотный кулак...если чё...
15.04.2010, 15:33
ВОПРОС!!!!--------- А на рейсталлинговой N16 рулевые наконечники можно поменять или(Где то слышал),что замена только вместе с рейкой ??????????????
15.04.2010, 15:36
Сообщение от aleks 69
наконечники или тяги?
