mamaeva julia вне форума mamaeva julia
Старый #1   09.04.2006, 21:58
По умолчанию стук в рулевом управл, когда стоишь и рулем резко вправо-вле
Заметил, что при движении на Примере 97 г.в. при небольшой скорости по мелким ямкам слышен отчетливый стук в рулевом управлении. Поехал на яму удостоверился, что надо менять наконечники имеется люфт от руки (только у правого наконечника), однако настораживает, что при выключенном двигателе если подергать руль вправо-влево, то наблюдается некий стук в рулевой рейке. Возможно ли устранить эту неисправность своими силами. Разбирал ли кто-нибудь рулевое управление и проявляется ли у кого-нибудь такой же стук в рулевом управлении при дергании руля вправо-влево и движении по мелким ямкам на небольшой скорости?
-СТАТУТ- вне форума -СТАТУТ-
Старый #2   09.04.2006, 22:03
У меня так же стучал рулевой наконечник,после замены стук исчез.
Трезвость норма жизни!
Старый #3   09.04.2006, 23:42
Сообщение от -СТАТУТ-
Спасибо за ответ, на неделе попробую заменить наконечники. Интересно на сколько их хватит по нашим дорогам?
igorian вне форума igorian
Старый #4   10.04.2006, 00:10
должно хватить еыщ на70,а вобще может стучать подшипник среднего рычага,это подороже но не смертельною,стоят +-700р шт,столькоже поменять
Aliado. вне форума Aliado.
Старый #5   10.04.2006, 13:02
Подскажите плиз, номер подшипника (на большой и на маленький) средний рычаг, какой тип и размер.
Yan вне форума Yan
Старый #6   10.04.2006, 16:41
http://www.japancats.ru/
Старый #7   10.04.2006, 21:22
Я один наконечник поменял на 125ткм,другой менять не стали он был живее всех живых.
Старый #8   11.04.2006, 12:13
Yan, по твоей ссылке можно приобрести новый средний рычаг, а меня интересует ремонт рычага. Там стоят два подшипника, большой и маленький, так вот какие они? Кто разбирал? подскажите.
Aleksey_AG вне форума Aleksey_AG
Старый #9   11.04.2006, 17:56
Недавно обратился с подобным дефектом к диллеру, только у меня P12. Поменяли рулевой наконечник и нижний рычаг.
Димон_Р11 вне форума Димон_Р11
Старый #10   13.04.2006, 21:10
Aliado.
Менял два раза, сначала с одной стороны потом, через пол-года с другой стороны, подшипники разные были. в последний раз: малый nachi 6203zze - 200р, большой koyo 62/28 - 400р. подбирал на кунцевском рынке, кто подшипниками торгует сами знают какие надо. Только, по моему, лучше брать закрытые подшипники и еще постараться найти новый пыльник, снизу стоит, от него сильно зависит живучесть.
