13.04.2010, 18:37
настройка зажигания
собственно вопрос в том как проверить как оно стоит позднее раннее или п поряде
а то машина держит 700 оборотов а разгоняеться странно как на автомате газ жмешь она думает а потом выстреливает
13.04.2010, 21:01
геморойно блин лучше в сервис заскочу
14.04.2010, 00:13
Сообщение от Владимир777
При наличии стробоскопа дел на 5-10 мин...
14.04.2010, 19:39
а может быть что цепь на зуб проскочила?
14.04.2010, 19:51
Цепь на зуб проскочить не может. Ты бы об этом сразу узнал по куче обломков...
14.04.2010, 19:58
Ты бы еще с 500 оборотов нажимал тапку. Наши овощи пока 3000 не наберут, выстрелливать, как ты выражаешься не могут в принципе. Наши движки крутить крутить и крутить завещали японцы. А насчет зажигания, я обычно шнурок к компу цепляю и смотрю все режимы и датчики, включая угол опережения зажигания.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
14.04.2010, 20:11
Сообщение от avp0306
Если я туплю, то поправьте... как программщина определяет базовый УОЗ, если единственный опорный сигнал идет с оптопары распределителя, который между прочим нужно настраивать по меткам при помощи стробоскопа... ведь не зря же, а... ?
14.04.2010, 20:17
Сообщение от Stepik
Сорри может и я туплю. Надо подумать над этим вопросом. А то я всегда доверялся черному ящику. При отключенном разъеме ДПДЗ показывает 10 градусов. При подключенном цифра постоянно меняется.
14.04.2010, 20:28
Как вариант, что просто тупо забит базовый УОЗ=10 град, с тем учетом, что он должен быть настроен вручную при помощи стробоскопа, а при подключении разъема ДПДЗ УОЗ уже показывается 10град+"расчетный" угол...
Последний раз редактировалось Stepik, 14.04.2010 в 20:54.
