12.04.2010, 23:04
масло в районе датчика скорости на МКПП
пару дней назад стрелка спидометра начала падать на ноль во время движения, зависимости от тряски/состояния дороги/температуры не было - стрелка могла упасть и вернуться в рабочее положение в любое время. Проверил проводку (сигнальные разъемы по мануалу, кроме разъема на собственно самом датчике) - все в норме, протестил панель приборов - тоже все ОК, даже снял ее и пропаял (нашел, кстати, очень много "холодных" паек). Залезть под машину не было времени и места. Сегодня вот смог все-таки залезть на подъемник (по случаю замены задней подушки двигателя) - и увидел, что датчик скорости весь в свежем масле, вплоть до разъема внутри. Ну и вокруг датчика все тоже в масле. Датчик находится как раз под правым сальником - на нем тоже следы масла, но не такие обильные.
Отсюда возникли вопросы:
1. бывали ли случаи выхода из строя датчика скорости с такими симптомами? (Полгода назад при замене сцепления мастер (?) не смог открутить пробку для залива масла и додумался залить масло через выкрученный датчик скорости)
2. Должна ли быть под этим датчиком какая-либо шайба/прокладка (медная/паронитовая/...) Если да, то какой код для поисков?
3. Или просто банально потек сальник?
машинко 2001 г. Хэтч 3 дв., QG15
Буду признателен за дельные советы
13.04.2010, 07:15
Сообщение от shummie
мастер ИДИОДДДД. заливная пробка держтся на герметике(очень крепко скажу) но я сам откручивал но с 80см рычагом....
13.04.2010, 08:08
мне кажется, что масло, попавшее в разъем датчика, вряд ли может сказаться на электрическом контакте
13.04.2010, 08:27
масло не токопроводящая субстанция....вроде..
13.04.2010, 08:36
Сообщение от N-Form
ну да, не проводящая, но контакт в разъеме довольно плотный.
ок, поменяю сальник и датчик сразу, а то ссыкотно ездить так. Остался вопрос - под датчиком должна быть какая-нибудь уплотнительная шайба? Чтоб сразу на подъемник ехать с нужным набором зап.частей для ремонта
проверьте, пожалуйста
32702-5J004 - Датчик скорости коробки передач
39752-02A0B - Сальник/пыльник
Правильно?
13.04.2010, 09:05
ща мануал гляну...
про сальник. еси это задний то чтоб его менять надо коробку колоть..
про датчик.... прокладок под датчиком не нашел, возможно шайба стояла на самом датчике и ваш мастер ее похерил...... но для успокоения можно посадочное место обработать герметиком..
13.04.2010, 13:13
блин, ошибся, это датчик нейтрали
сорри, ввел в заблуждение.
покурил мануал, это датчик нейтрали, а не скорости.
Тем не менее, проблема со спидометром осталась. и масло внизу коробки тоже есть. Вот фото
13.04.2010, 13:30
я понял что датчик нейтрали. пожет течет то из-за сальника(из-под шруса)....
скорость считывается с системы АБС вроде....(еси она есть)
13.04.2010, 13:34
АБС есть. По эл.схеме на панель приборов данные о скорости приходят с датчика на коробке (стр.EL-94)
13.04.2010, 13:38
 АБС есть.
погляди блок АБС.... он вроде на моторном щите (за бачком гур) может там какая колодка ерундит.....
