12.04.2010, 22:14
Повышенные обороты двигателя
проблема такая:спустя два дня после ремонта зарядки генератора холостые обороты поднялись до 1500 и не падают, чек не горит.может быть это просто совпадение. Итак, поехал на диагностику: ошибок нет,но на ДК2 малое напряжение 0,2в на холостом ходу, при движении ДК1 и ДК2 показывают одинаковые значения 0,6В. Сказали надо открутить катализатор и завести двигло и если обороты упадут то надо пробивать катализатор,а если нет,то надо проверять электрику на кз. Машина тягу не потеряла,какой смысл пробивать катализатор. N16 1.8 2001г. ЛЮДИ ДАЙТЕ СОВЕТ!!!!!!! На диагностиках толком ничего говорят лапши только навешают.
12.04.2010, 23:02
Ну приезжайте в столицу, сделаем нормальную диагностику.
13.04.2010, 00:42
Чего Вы орете, умер кто?
13.04.2010, 07:22
Сообщение от Ruden1980
я так только мотоцикл Урал заводил....))) а может сразу весь выхлопной коллектор открутить...... и чтоб огнем вперед дышала??))))
