12.04.2010, 16:05
Треск в движке.
Народ, никто не сталкивался с такой бедой: Заводим, мотор шепчет. Прогреваем по прежнему шепчет. Но стоит дать просраться ( 4000- 5000) то после остановки появляется трещащий звук со стороны лобовой крыхи. В этот момент машина заметно тупит. Если постоять то треск постепенно в течении пары минут проподает полностью. Кстати если газавать на месте то треск не появляется, только при движении. В чём может быть дело?
12.04.2010, 17:39
Видимо твой трейл не любит просираться.
12.04.2010, 18:27
Наверное)) Но всё таки хотелось бы заставить его)) Машина только куплена 5 дней, жалко блин(((
12.04.2010, 20:08
Что мешает выйти открыть капот и посмотреть/послушать двигло?
Он наверное троить начинает потому дергаеца и тупит.
Мои друзья идут по жизни маршем... И остановки только у пивных ларьков...
12.04.2010, 22:05
Неа, он не троит и не дёргается, а именно трещит и тупит. А работает ровно, движок не качается. Как влитой!!! А капот открывали конечно , а так бы я узнал что звук из под лобовухи!
14.04.2010, 09:49
ну тогда фонендоскоп тебе в уши и слушать - откуда трещит. Если прямо из движка - то слушать из какой части или на диагностику - ошибок то не горит?
14.04.2010, 20:46
Слушал, похоже прямо из под лобовой крышки. Ошибки не горят. Может натяжитель цепи дуркует?? После того как движок глушу, в районе цепи звук появляется чвакающий какой то. Может масло из натяжителя выходит??
14.04.2010, 23:16
А может быть это у тебя обгонная муфта генератора шумит?
15.04.2010, 08:41
Я уже думал про аксесуарику, на насос ГУРа грешил, но как тогда объяснить потерю мощности?? Кстати, масло заменил получше стало, 2 дня вообще звука этого не было. Наверное всё таки натяжитель заменю.
19.04.2010, 13:33
АКПП послушай,со стороны руля внизу,а шум как будто сверху. Или обгонная муфта на генераторе умирает.
