11.04.2010, 20:06
Высокие холостые обороты
Сегодня купил балон для чистки карба, по инструкции использовал как надо. После использования заметно сильно поднялись холостые. Машина стоит а как будто кто то на газ давит. Попробываю комп перезагрузить, не помогло. Помогите что делать.
11.04.2010, 23:19
проверь датчик положения дроссельной заслонки, скорее всего он сбился, на средней если не ошибаюсь ноге должно быть 0.45-0.55 В при полностью закрытой заслонке, при полностью открытой 4 В, там два винта, их откручиваешь и крутишь датчик, чтоб получилось нужное напряжение.....но это для двигателя SR20, для других возможно другие параметры
12.04.2010, 18:08
как он может сбиться, если я просто балоном побрызгал?
12.04.2010, 19:12
ну если ты мыл дз, то смыл с датчика грязь, а мозги видимо по старой памяти работали с учётом слоя грязи на датчиках, отсюда повышеные обороты, надо обучить комп по новой
13.04.2010, 18:23
Каким образом?
14.04.2010, 15:57
Я сегодня ездил весь день и замечаю что обороты постепенно падают, значит мозги ей не зря ставят.
16.04.2010, 13:23
Если GA16DE, то после такой вот чистки(сам сталкивался)-вперед на адаптацию, замерить напряжение на ДПДЗ-после чистки оно сбивает, даже если ничего не отсоединяешь.
