Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Serzik вне форума Serzik
Старый #1   11.04.2010, 17:56
По умолчанию Стук под пылиником у рейки
Доброго времени, подскажите кто сталкивался со стуком слева под пыльником между наконечником и рулевой рейкой. стучит при кручении руля (даже при заглушеном двигателе), на всех ямках и неровностях. так же прослушивается скрип типа резинового с того же района но только под нагрузкой (при вывешивании колеса скрип пропадает). Если рукой тянуть или дёргать вверх-вниз за рейку, то ничего не слышно. только в продольном направлении стучит. судя по книжке там какое то сочленение типа шара, хотя могу ошибаться.
Старый #2   11.04.2010, 20:05
вот что удалось найти
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-p...935712-p9.html
многое прояснилось, но теперь встал вопрос как устранить
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #3   12.04.2010, 12:51
Так у тебя получается рулевая тяга стучит. Меняй их... Кстати, оригинальных тяг не бывает...
Старый #4   12.04.2010, 19:06
снял пыльник, ну и посмотрел и пощупал что там такое могло стучать. оказалось что не наконечник и не шаровое соединение под пыльником. стук где то внутри рейко. рейка не текёт под пыльником сухо
А937НР вне форума А937НР
Старый #5   12.04.2010, 22:57
точно не уверен, но может ее надо попробовать подтянуть??
