![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
11.04.2010, 10:35
Вибрация руля
Стал замечать особенность: на скорости свыше 100 км/ч начинает бить руль. Чем выше скорость, тем сильнее. Думал балансировка, сделали симптомы вроде пропали, но ненадолго. Что может бть?
11.04.2010, 10:42
Грузик отвалился... или грязь на диске...
11.04.2010, 15:39
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Грузик отвалился... или грязь на диске...
Что за грузик? Можно поподробнее?
11.04.2010, 15:55
Грузик на диске который ставят при балансировке колеса,а ещё могут бить тормозные диски и передние стойки (у меня после замены стоек вибрация пропала).Съездий в сервис пусть проверят ходовку полностью.Я раз в1.5-2 месяца всегда гоняю на осмотр даже если ничего не стучит ,для спокойствия .
11.04.2010, 15:58
Имеется в виду балансировочный грузик. Если диск литой , то они клеются с внутреней стороны. И посмотри отверстия крепления колеса, могут быть разбиты . Колёса местами можно поменять , как вариант. Или просто переставить колёса, открутить и провернуть вперёд или назад и прикрутить. У меня помогло , до этого 5 раз балансировку делал.
Сообщение от sampuk78
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что за грузик? Можно поподробнее?
11.04.2010, 16:04
Кстати резина у тебя нормальная,в смысле ни где не влетал в хорошую яму ?
11.04.2010, 16:24
Про грузик понял. Все и началось после переобувки в летнюю резину. На зимней было все нормально. Поехал на сервис переобуваться на теже диски (литье), но балансировка была не компьютерная. С этого все и началось. Через 2 дня поехал на компьютерную балансировку, вроде на денек хватило, но проявились вновь. Может правда передние колеса местами поменять?
11.04.2010, 16:59
Проверить давление воздуха в колесах- быват помогает ![Baby](images/smilies/classic/baby.gif)
11.04.2010, 17:07
Резину новую ставил или б/у ? У тебя это началось после переобувки -скорее всего дело должно быть в резине(диски ведь те же). Попробуй как советуют поменять местами колёса . У знакомого были проблемы с новой резиной , но его тянуло в сторону-поменял местами-помогло.
11.04.2010, 17:46
резину надо на станке смотреть...на боковые и вертикальные биения. Возможен внутренний обрыв корда.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
