10.04.2010, 22:46
не заводится! помогите
нет искры и бенза! что может быть подскажите!
10.04.2010, 23:10
ну если бензина нет, то смотри бензонасос (в баке под задним сиденьем), вообще жужжит он при включение зажигания, проверь предохранитель на бензонасос, ну а если искры, то смотри контакты на трамблёре и высоковольтные провода, проверь сопротивление проводов, сними крышку трамблёра, глянь бегунок и контакты на крышке
10.04.2010, 23:31
бензонасос жужжит, контакты вроде в порядке!
11.04.2010, 20:13
Такая херня у меня тоже была. Но это как оказалось штатная сигнашка. Она в рабочем состоянии блокирует движку и поэтому искра не шла. Сейчас совместил штатную с другой сигнашкой, проблем нет тьфу тьфу.
12.04.2010, 01:19
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
24.04.2010, 22:57
Всем привет! А у меня такая проблема помогите,машина стояла 3 недели поменял подшипники на генераторе заводилась,и бегунок новый поставил.после перестала заводиться,искра есть но слабая может подскажите что не будь?Всем зарание спасибо
28.04.2010, 08:21
Тестером надо померить сколько генератор выдает
30.04.2010, 17:08
Была подобная беда, глох и не заводился. Постоит сутки - работает. Оказался коммутатор. Поставили умельцы от девятки
