10.04.2010, 13:12
Помогите справиться с ABS ! ! !
У меня Ниссан примера Р-12, 2001 года. Выключается ABS(бывает работает когда заведешь, а проедешь 1 км - отключается,бывает сразу после заводки не работает),и иногда отключается спидометр(вместе с суточным пробегом). поехал на диагностику, сказали надо заменить датчик задний правый, заменил, эффекта НЕТ. следующая диагностика-опять замена того же датчика ABS. пока не менял. еще раньше когда ехал больше 100км/ч предупреждал о скорости бортовой комп, сейчас этого тоже нет /хотя это не беда / . Заехал к электрику, он просит схему электроники ABS, а у меня ее в книге нет.
Помогите кто чем может, мож подскажите где найти схему ABS.
Заранее оч признателен . . .
10.04.2010, 13:14
Забыл уточнить - машина праворульная .
10.04.2010, 20:52
Сообщение от Tony Diaz
Частая проблема это проводка,а не сам датчик.Как правило в месте соединения датчика и проводки ,особенно под крыльями ,надо смотреть визуально,диагностика может и не показать
12.04.2010, 12:57
Я бы на датчик скорости посмотрел повнимательнее....
12.04.2010, 15:20
Сообщение от MoRoman
Датчик скорости на коробке?
13.04.2010, 10:47
Ну да, на него родимого...
просто вот это смущает
...и иногда отключается спидометр(вместе с суточным пробегом). поехал на диагностику, сказали надо заменить датчик задний правый, заменил, эффекта НЕТ. следующая диагностика-опять замена того же датчика ABS. пока не менял. еще раньше когда ехал больше 100км/ч предупреждал о скорости бортовой комп, сейчас этого тоже нет...
эти показания с датчика скорости снимаются (если точнее, то датчик скорости даёт инфо ЭБУ, а уже обработанные данные ЭБУ кидает на приборку и показыват в меню БК). ABS тоже опирается на показания датчика скорости, и если он периодически шалит, ABS может тупо отключаться. При повторном включении зажигания происходит самодиагностика ABS, если ошибок нет (а их нет) ABS работает до следующего глюка... как-то так возможно происходит у тебя. Я конечно могу ошибаться, но датчик скорости проверь....
18.04.2010, 23:56
Ошибаетесь скорость идёт именно с ABS скорее всего глючит проводка FR датчика.А так называемый датчик на коробке нужен для оборотов вторичного вала для блока управления АКПП
19.04.2010, 11:35
Сообщение от unic
Да, действительно ты прав. Я ошибался. Скорость берется по CAN шине от блока ABS. Тогда непонятно вот что - у меня год не работает ABS, нет сигнала от правого переднего. Проблема не в датчике - менял. Скорее проводка, нет времени прозвонить, очень блок неудобно расположен. Но скорость то показывает нормально. Или он берет какое-то среднее значение, отметая значения, выпадающие за предельную погрешность?
19.04.2010, 15:27
ABS снимает показания скоростис любого исправного датчика,вот если совсем блок откинуть тогда спидометр не шелохнётся и ЕСМ зафиксирует ошибку
20.04.2010, 19:37
Сообщение от unic
Понял. Спасибо за то, что поправил. Я был уверен, что с коробки снимается. После твоего поста покурил мануал и понял, что лоханулся. Век живи, век учись..
Tony Diaz прошу прощения за то, что в блудняк ввёл....
