10.04.2010, 00:04
Что делать?
При движении мин через 5 начинают свистеть (скрипеть) тормоза, нажимаю на тормоз постепенно скрип уходит, но т.к. колодки подтерты скрип полностью не уходит, колодки под замену. А вот как бы вылечить передние суппорта, проблема походу в них, т.к. на скорости немного подтягивал ручник, звук оставался. Можно даже посоветовать где.))
Еще вопросик, как коробка? Четко ли включаются передачи? Задняя, знаю, не очень, у меня на 8-ке как-то поинтереснее втыкались. Может кулиса? Заранее благодарю..
10.04.2010, 00:38
Снять колодки, и аккуратно под пыльник натолкать спец смазки, типа силиконовой и раскачать цилиндр.
было такое.
Проверить направляющие суппорта и пыльник, а направляющие смазать.
И тема такая была, но давненько.
И еще при осмотре колодок, виден неравномерный износ. Из 4 -шт одна может быть сточена вноль.
10.04.2010, 08:02
Сообщение от KostЯnoff
 Может кулиса?
может подушки?
может направляющие суппорта плохо ходят.... чистить мазать! глядишь колодки и будут одходить до конца..
