09.04.2010, 23:24
Проверка тормозной системы
подскажите,ка проверить эффективность тормозной системы в гаражных условиях, у меня создается впечатление что тормозит только перед
09.04.2010, 23:41
Как вариант - резко затормазить, к примеру, с 70 км/ч до 0 и потрогать задние тормозные диски (если дисковые), должны быть горячие.
09.04.2010, 23:56
Сообщение от Leyin
на ходу ручник поднять немного, т.е. убрать свободный ход.
10.04.2010, 00:06
а может быть такой вариант что ручником тормозит а педалью нет?
10.04.2010, 00:33
Сообщение от Leyin
в теории, на практике такое не часто мож увидеть.
а если и так, то может быть неисправен гл. тормозной цилиндр (один контур), или колдун (тока я не знаю есть он на альмере, по всему быть должен)
или зажата, заплющена трубка тормозная под днищем, которая идет назад.
а какой год и тип тормозов?
а еще есть АБС.
10.04.2010, 00:35
абс-есть, тормоза дисковые, 2001 год
10.04.2010, 08:06
Сообщение от Andrey_nissan
нет его..... тем более при АБС...
Сообщение от Leyin
смотри колодки и диски чисти супорта и его направляющие.(сделай так сказать контрольный осмотр)
можно разогнаться на грунте и тормознуть в пол... и сглянуть торм путь... но боюсь АБС это сделать не даст
10.04.2010, 09:42
Сообщение от N-Form
проделать все желательно на влажной ровной земле. разгоняешься не сильно и тормозишь до дури. выходишь и измеряешь тормозной путь каждого колеса. не очень точно получается но определить в каком колесе проблема можно.
10.04.2010, 11:48
оттормозился аварийно:
1.следы торможения видны только от передних калес
2.диски задние теплые,передние горячие
