Александр_И_К вне форума Александр_И_К
Старый #1   09.04.2010, 22:49
По умолчанию Выгнало масло в расширительный бачок и радиатор - что может быть?
Выгнало масло из картера в расширительный бачок и радиатор, масляный щуп сухой - что может быть?
Масло не вспененное, как обычно бывает при повреждении прокладки, а черное, как и в картере. От чего это может быть и как с этим бороться?
_6bICmRbIy_ вне форума _6bICmRbIy_
Старый #2   10.04.2010, 18:38
трещина может в головке? Снимать, разбирать, смотреть! может и просто прокладка!
Wanderer вне форума Wanderer
Старый #3   10.04.2010, 21:27
при заведенном двигателе вытащи щуп, если пар идет, значит трещина в голове
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
Старый #4   18.04.2010, 13:07
масло вообщето нагревается и пар будет идти полюбому!
tagir вне форума tagir
Старый #5   24.04.2010, 22:45
срочно движок в диагностику. И если щуп сухой, надо везти на "галстуке". Возможно обойдется заменой прокладки, что маловероятно.
chado вне форума chado
Старый #6   28.04.2010, 10:39
скорей всего на прокладке порвало кольцо под масленный канал
Старый #7   28.04.2010, 20:45
Накрылся именно масляный радиатор (показало вскрытие). Только вот теперь проблема: где его найти? Может, кто подскажет?
Nissan Almera Tino (V10) YD22DDTi
Кузов : VSKTDAV10U0042810
Выпущен: май 2001
Радиатор масляный 21305 5М300 (или 21305 5М301)
Старый #8   29.04.2010, 22:30
на экзисте
Старый #9   30.04.2010, 22:45
На exist.by в сказали, что нет не только в РБ, но и в половине Европы проблема его найти.
Старый #10   03.05.2010, 00:30
Сообщение от _6bICmRbIy_ Посмотреть сообщение
нет не будет !
