08.04.2006, 12:39
Давление в топливной системе GA14DE N15
Прошу прощения если уже тему поднимали... но по поиску не нашёл
Какое нормальное давление должно быть в топливной системе на двигателе GA14DE ?
Перерасход топлива большой (кушает больше 10 л. на 100 км)
08.04.2006, 13:35
Если мне память не изменяет то не менее 2.5атм.
08.04.2006, 16:30
Сообщение от alyigor
Сейчас съездил в сервис и померяли манометром давление...
при включенном зажигании (когда работает топливный насос) манометр показал более 4 атм....
Насколько я понимаю регулятор давления топлива установленный с торца на рамке инжекторов должен сбрасывать лишнее давление ??
08.04.2006, 22:57
Кмк, давление топливного насоса слабо коррелирует с расходом топлива...
Вечность торопит...
08.04.2006, 23:21
Не согласен... мозги работают нормально... т.е. открывают форсунки на определённый интервал времени, соответственно за это время в цилиндр поступает определённое количество топлива. А если давление в системе чуть ли не в два раза выше то и топливо будет успевать попадать в цилиндр больше... двигатель "заливает"
08.04.2006, 23:27
Ура, нашёл наконец-то данные по двигателю GA:
регулятор давления топлива поддерживает постоянно давление топлива в системе питания: 2,45-2,94 кгс/см2
09.04.2006, 12:02
Если двигатель заливает, то это можно определить по свечам.
Однако, насколько я понимаю, несгоревшее топливо вновь поступает в цилиндры...
Вечность торопит...
16.05.2013, 08:02
Подскажите как РДТ проверить можно без манометра? манометр с тройником посеял гдето, очень не хочется опять на него деньги тратить. Что то всё тяжелее и тяжелее начинает заводиться, особенно после ночной стоянки, если педалью газа секунд 10 не поиграть вообще глохнет.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
