04.02.2009, 07:55
Глюк(мигание ABS и Diff Lock) активатора задней блокировки
Ребята подскажите, вотъ моя проблемка. Не давно на патруле, случайно, в городе заехал на обочину, а там была троншейка снегом закиданая, короче левая сторона попала в эту троншею. Чуствую машинка буксует, включил 4 wd даже пониженную (все нормально индикатор загорелся), продолжаю буксовать, включаю Diff Lock машина по прежнему закапывается, индикатор на блокировки дифференциала не загорелся. Хорошо, что прохожие помогли с раскачки вытолкали. Далее я проверил, в руководстве написано, что при включенной блокировке, если скорость авто привысит 20 км/ч должен раздаться предупреждающий звуковой сигнал, что и произошло, но лампа блокировки все равно не загорелась. В связи с этим вопрос, почему не включилась блокировка? Возможно, для ее включения, требуется проехать. Либо что-то в приводе блокировки прикипело?
04.02.2009, 10:03
Сообщение от Tima87
Индикатор хрен с ним, блокировка то включилась?
04.02.2009, 11:57
...блокировка не включилась, когда включается хорошо ощущается... На пониженной на малых оборотах включаешь и чуть-чуть газку (чтобы колеса крутиться начали) - пинок в зад при блокировании не услышать не возможно, только если мост не вывешен... (лампочка включения и писк АБС начинает работать до пинка)
04.02.2009, 13:28
То то и оно, включения блокировки я не почуствовал. А выйти и точно удостоверится я не мог, так как зарулем был  Вот и думаю почему не включилась? Как проверить и тп?
04.02.2009, 13:42
Раз раздался звуковой сигнал, то скорее всего, что блокировка включилась. Просто поочерёдно буксующие колёса, накатали ледок под обоими колёсами. Блокировка тут не поможет. Тем более раскачать и вытолкнуть Патруль с не работающей блокировкой хотя бы одного моста, затруднительно. Сам в пятницу был в похожей ситуации. Даже хуже. Уступая дорогу ехавшей на встречу легковушке, съехал одной стороной в кювет и брюхом сел на гравийный бруствер. Блокировка заднего моста не помогла. Пришлось выйти с балонником в рухах, раскопать и залочить передок. Отключил стабилизатор. Потом с помощью ручника раскачался и выехал на поле. Патруль - лучшая машина!!!
04.02.2009, 14:45
Звуковой сигнал то раздался, когда скорость выше 20 км/ч, но почему тогда не загорелась лампочка Diff Lock на панели приборов?
27.02.2009, 08:38
Доброго времени суток комрады
Вопрос такой при включении переключателя DIFF-LOCK, лампочки DIFF-LOCK и ABS моргают и все....  блокировка не включается..  куда смотреть?? кузов Y-61
27.02.2009, 10:19
Включи 4L в раздатке, у мну блокировка заработала только в этом режиме
Рыбалка полезна до работы, после работы и вместо работы
27.02.2009, 11:26
Пишу по проблеме возникшей в предудущих моих постах. Выяснил, что блокировка работает, но при включении ее почему то не загорается Лампочка на панели приборов, почему??? Какие мысли? Там же вроде диоды стоят, не думаю что он перегорел =(
27.02.2009, 11:52
