07.04.2010, 18:00
В салоне сильный запах Женного пластика или проводки.
В машине при движении на трассе возник запах горелого пластика или проводки. Очень сильный. Аж дышать было невозможно.
Машина перестала тянуть на 5 передаче.
У кого-то были похожие случаи?
07.04.2010, 23:55
При долгой езде на скорости свыше 140 у меня начинает пахнуть паленой проводкой, притом замечал такое на нескольких Алмерах.
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
07.04.2010, 23:56
правда приёмистость не падала, может и не заметил, обычно я больше 90 не езжу, а тут поехал, бац, воняет, сбавил- нормалк, опять разогнался уже до 160 и опять воняет не то пластик горит, не то провода. Х.з. что это такое
08.04.2010, 02:10
Сообщение от Сан-Саныч
 я больше 90 не езжу
я меньше  всю объездную около Тосно 1 раз пролетел 160-170 ничё там не воняет. Видимо у автора машина 2000-2002 года у неё то писали уже про выгорание рхх.
08.04.2010, 20:50
Да у меня тож такое было,нашёл вот что,это похоже тосол из под шлага обратки где крышка радиатора, выдавливает в районе зажима и поподает на радиатор,от этого и запах,вылечил так,снял бачек обратки и помыл,там отверстие под обратку со временем забивает грязью и начинает гнать тосол там где слабое место.
09.04.2010, 18:48
Спасибо за ответы, буду вскрывать. Начну с вентелятора отопителя. Смотрел в ссылки на часто задаваемые вопросы, но там нет фотографии как добраться до регулятора скорости вращения вентилятора. А некоторые другие фотки, которые выложенны на других файлообмениках уже не существует.
Достал салонный фильтр установленный в сентябре, на дне канавок фильтра пыль лежит толщиной около 3 мм, при переворачивании свободно высыпается.
Пришел к выводу, что фильтр надо менять или очищать от пыли в летнее время не реже одного раза в 2-3 месяца.
