Rover623 вне форума Rover623
Старый #1   07.04.2010, 17:08
По умолчанию Проблема с чеком - достал!!!
Здравствуйте.
Может кто знает или подскажет. Дело вот в чем.
У меня Алька N16 дорестайлинг (2001), 1,8 автомат, Японец, но с нормальным рулем (Левым). Пробег на момент покупки: 122 000 км. сейчас 138 000 км.
После покупки проехал примерно 2500 км. Затем загорелся чек и машина стала на холостых оборотах почти глохнуть, так же расход топлива был минимум 15 литров. Сделал диагностику, сказали, меняй лямбду первую и ДМРВ (Бош - оригинал BOSH 0 280 218 037 (пять проводов) - поменял.
Расход упал, по трасе не более 7,5 литров, а в городе около 11. Теперь на холостых не глохнет. Но проехав еще, где то 1500 км. опять загорелся чек.
Поехал на диагностику выпала такая ошибка: ошибка: P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха. Но проблема в том, что у меня данного датчика (датчик температуры воздуха) нет. Т.е. он должен стоять перед воздушным фильтром.
Забил на горящий чек и вот я проехал около 12 000 км.
И чек все время горит, одним словом достал. Хоть лампочку выкручивай.
Повторюсь, что машина не тупит, в морозы заводиться без проблем, расход отличный.
Буквально неделю назад заехал в Пеликан –Авто – ошибка тажа, сказали, оставляй на 4 часа будем смотреть, но это примерно 4500 руб. только работа.
Вопрос: Куда смотреть, провода проверил (контакты на целостность и т.д. ) вроде все нормально.
Может тестером, куда ни будь ткнуть?
Может кто сталкивался?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   07.04.2010, 17:17
Сообщение от Rover623 Посмотреть сообщение
это РХХ чудит..... вы уже 10-й наверно.....
ник autocat обратитесь к нему..... он же многим помог по рхх.....
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #3   07.04.2010, 17:27
Датчик или перед воздушным фильтром или в самом расходомере воздуха в зависимости от модификации. Может у Вас новый МАФ без датчика? В общем все это исправимо.
Механик-извращ
Старый #4   07.04.2010, 17:35
а врач тут как тут))))))))))))))))
Старый #5   07.04.2010, 17:42
Спасибо, за ответы. Скажу так, что датчика перед воздушным фильтром у меня нет. Т.е. там отверстие запаяно заводом.
ДМРВ у меня с пятью проводами. Вечером смогу написать серийный номер изделия и может вы сможете мне подсказать, есть ли там датчик температуры или нет. А самое замечательное, если подскажите или намекнете к кому можно приехать и чтобы мне потушили эту ошибку или что в машине отрезать чтобы чек не горел.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #6   07.04.2010, 17:56
Посмотри сбоку на ДМРВ, там должен быть элемент вроде припаянного диода- это и есть ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ.
Старый #7   07.04.2010, 19:55
Да вы правы (Bumer40), внутри ДМРВ есть такой элемент. Его отломать надо?
А дальше что сделать?
Диагност
Старый #8   07.04.2010, 20:01
Не, ломать не надо. Надо глянуть со сканером ,что там к чему. Мож какой не постоянный глюк.
Старый #9   08.04.2010, 14:27
Подскажите пожалуйста, а кто сможет грамотную диагностику провести.
Т.е. если такой специалист живет в Москве или в Подмосковье, то я бы с удовольствием бы подъехал.
Я готов денюшку какю то заплатить?
Старый #10   15.04.2010, 14:24
Спасибо всем кто откликнулся.
Будем делать подробную диагностику!!!
