06.04.2010, 22:48
проподает мощность...
завожу машину, начинает прогреваться с перебоями, обороты плавают.. после небольшого прогрева двигатель работает устойчиво. Когда начинаешь трогаться, жмёшь на педаль газа, она сразу теряет обороты и мощность как будто ей что то нехватает... при попытке разгона она начинает тупить.. при этом скорость более 80 неразвивается.
Если машина постоит 1 - 1.5 часа всё повторяется...
07.04.2010, 11:35
МАФ?
07.04.2010, 23:20
что это?
08.04.2010, 11:04
Датчик расхода воздуха.
Двигатель какой?
Пройдите поиском по словам МАФ или MAF
08.04.2010, 16:51
Да скорее всего это датчик расхода воздуха у меня на Р10 также было,а на Р11 глохла поменял месяц назад стоит 10000р.Подходит от тазат 2110.
08.04.2010, 17:18
+1
только тазовский в районе 2-3 тыр стоит. и иногда надо распайку штеккера менять.
Спокойствие, только спокойствие... (Карлсон)
08.04.2010, 21:40
спасибо!
09.04.2010, 09:07
на 2-х литровую Приму тазовский не подходит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все меняется...........
11.04.2010, 16:32
Как это не подходит если у меня стоит от таза
11.04.2010, 21:24
Сообщение от Xant
Смотри на 2-х литровую ставили два типа ДМРВ, фирмы БОШ и ХИТАЧИ. Если бош то проблеи нет, а если хитачи, то никак ты бошевский от десятки не подключишь!!!!!! там совсем другай проводка, и в мозгах че то по пругому прописано.
или я может чего не знаю, тогда просветите.
