06.04.2010, 21:01
Срочно!Стук в двигателе!!!
Пробег автомобиля 40000км.
При плавном разгоне автомобиля по достижению скорости 30км/ч когда обороты двигателя падают на 1200 об в мин. появляется стук в двигателе.
Компьютер ошибок не показывает.
1Меняли свечи зажигания
2чистели инжектор
3Меняли жидкость в коробке
4замена масла и фильтров производилась своевременно
Пока ничего не помогло оф.дилеры сказать ничего не могут.Стук то пропадает то появляется.
Последний раз редактировалось Артём Крячко, 06.04.2010 в 21:14.
06.04.2010, 22:15
Клапаны подстукивают? Бенз какой льещь? И Мурана у тебя какая?
07.04.2010, 06:24
Посмотрите плотность обтяжки хомутов на гофре от воздушного фильтра до трубы заслонки. Было такое же. Оказалось...подсос воздуха, который шел в обход датчика . Он как раз в гофре и стоит.
07.04.2010, 08:13
Клапана не стучат,бенз 95тый заправку менял,Мурано европеец 07года выпуска двигатель Z50
07.04.2010, 08:14
Спасибо посмотрю сегодня,потом отпишу.
07.04.2010, 09:02
Вспоминай,чо слесаря трогали
07.04.2010, 11:26
я перечислил что они делали 1Меняли свечи зажигания
2чистели инжектор
Alll смотрел там всё в порядке(
07.04.2010, 12:57
Точно в двигателе или "откуда-то с переди"? У меня на 55 тыс. пробега, в накате и при скорости до 40 км/ч, было еле слышное постукивание с тактом уменьшающемся с падением скорости. Думал, что что-то в подвеске. Записался на диагностику и сервисмены дали "диагноз" - в раздатке сломались два "зуба". Данный "недостаток" ни как не влиял на динамику автомобиля.
07.04.2010, 16:20
не слыша звука сложно сказать, но расскажу мой случай коротко: ровно год назад появился стук в движке при оборотах 1200-1500, звук похожий на трещетку, объездил 8 сервисов + официалы, диагноз разный. Официалы: однозначно переборка. Все остальные: цепь, или цепи, помпа, натяжители, гидроуселители, но как правило если что-то из этого то замена сразу всего: 3 цепи, башмаки, звезды, ну ивсе,все,все. ну готовился, а тут бац блок управления накрылся, пока его делал, ставил поменял расходники, прошло 3 месяца. Завел поехал вроде нормуль. через 3 месяца вновь появился тотже звук, поменял масло влил Мотюль 5-30, звук пропал, вот уже 2 месяца нет его, но недавно появился звук: при разгоне вначале как буд-то пальцы звенят. Как исправить?
07.04.2010, 20:36
Пальци(звук детонации)это нормально
> Nissan Murano
