![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.04.2010, 16:23
Появился дребезг в руле.
Один из способов убрать дребезг в нижней части руля (средняя спица) в этом посту!
Не имет ни какого отношения к темам рассмотренным в ФАК. Не связано с отзывной компанией.
Стук не в рулевом.
Стук В РУЛЕ? Под крышкой на которой написано NISSAN. Если её придерживать легонько по дребезга нет.
Кто сталкивался?
благодарю за бдительность модераторов ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Последний раз редактировалось Boxxer, 13.02.2012 в 18:03.
06.04.2010, 16:37
так бы сразу и писал ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) ,
крышка это как я понимаю подушка? с ней шутить не стоит, на ТО ткни диллера носом
27.05.2010, 14:03
такая же ерунда!!!ОД сказал что это связано с тем, что над подушкой безопасности, которая в руле, располагается металическая пластина, она и дребезжит, 2 раза обращался по поводу этой проблемы. Сперва сделали так,что часа через 2 опять начало тарахтеть, во втрой раз приехал и начал орать, сделали, но изредка все равно шумит, третий раз приеду, уверен сделают полностью....
28.05.2010, 03:54
Сообщение от krokokot
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто сталкивался?
Я так думаю многие, у мну лично дребезжало тока зимой пока салон не нагреется, после прогрева пропадает, потому -забил.
28.05.2010, 09:27
ну и зря
28.05.2010, 11:02
У меня дребезжал кожух руля, я временно воткнул резинку между кожухом и основанием. А потом попутно мне сделали у ОД, там какая-то резинка стерлась, мастер поставил другую, потолще, все нормально стало, только звуковой сигнал стал тяжелее нажиматься.
Nissan X-Trail, 2.5 LE CVT
29.05.2010, 09:05
Сообщение от Tomohowk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я так думаю многие, у мну лично дребезжало тока зимой пока салон не нагреется, после прогрева пропадает, потому -забил.
У меня тоже самое. На ТО30000 сказал об этом. Но в момент посещения ОД дребезг отсутствовал. Мастер согласился посмотреть. Но если ничего не найдут то в кассу 2000 р. Решил отложить на потом. Сейчас дребезга нет.
08.06.2010, 13:32
У меня тоже стук в руле, причем троявляется при проезде неровностей (например по проселку). Как будто клемма какая-то в руле болтается. Именно внутри баранки, где подушка. Хотел разобрать крышку, а там хитрые болты побокам баранки установлены. Буду ждать ТО, у них специнструмент, я так понимаю есть...
09.06.2010, 17:19
У меня тоже что-то колыхается внутри как будто. На сервисе уже дважды указывал, но делали чего или нет сложно сказать...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
28.06.2010, 13:17
И у меня. В автомире на Ярославке сказали сказали что это под подушкой пластина постукивает. Лечится. Там знают как.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
