PaTeLu вне форума PaTeLu
Откуда: Железнодорожный, Мос. Обл.; Авто: Nissan Almera N15
Старый #1   06.04.2010, 13:25
По умолчанию Сломал свечник.
В общем ситуация такая, делал себе то, своими руками, о чём теперь жалею очень. Всё поменял без проблем, пока не полез выкручивать свечи. Специально купил себе свечник, всё как положено. Вставил его на место и стал выкручивать, очень тяжело шло, подумал что в прошлый раз в сервисе сильно закрутили и продолжил свои манипуляции, пока ключ не застопорился вообще, попробовал в обратную сторону тоже никак. Попробовал вытащить, никак. и всё в таком духе. Итогом стало то что сломал вороток свечника, и головка осталась на свече.
Задавать вопрос: "у кого-нибудь такое было?" - глупо. Вопрос заключается в следующем, можно ли вынуть из движка стаканчики, или направляющие для свечей (металлические трубки), я не знаю как они точно называются просто. Какую функцию они несут кроме защиты от попадания масла? Как их можно вынуть, и можно ли это сделать вообще? и если нет то как поступить? заранее благодарен за любую помощь.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   06.04.2010, 13:49
Возможно что свечник лопнул на свече и его заклинило в свечном колодце. Посвети фонариком туда и будет понятно... Свечные колодцы как-то выкручиваются ( читал где-то ) но самому лучше не заморачиваться... Вороток на дешевом свечнике тож ломал в месте сварки, если хвост торчит его можно шведками захватить... Хуже всего если с резьбой беда, тогда придется голову снимать и футорки под свечи вкорячивать.
Старый #3   06.04.2010, 14:04
Свечник, сделан в виде карданчика, сломался на месте соединения, поддеть точно никак.
фонарикам светил когда сломал, ничего не видно, он всё пространство там занимает.
Придётся отдавать в сервис видимо.
banan вне форума banan
Старый #4   06.04.2010, 14:26
Сталкивался с такой же проблемой ))))))
решил сам поменять свечи, выкрутил 2 свечки, 3ю еле еле, а вот 4ую...
сломал 3 !!!! свечника(как у вас). Первый свечник не смог вытащить, позвал друга кмс по 3еборью )))))))) вобщем вытащить головку можно приложив много сил и мата, врезультате соорудили сами свечник, он напоминает балонник вобщем я сам проклял, что туда полез.
p.s. головку свечника выдерали пассатижами. Сори за ошибки, пишу с работы..
Almera 1.6 slx 177тыщ пробегу
Владимир777 вне форума Владимир777
Старый #5   06.04.2010, 14:33
посмотри может поможет
http://forum.accent-club.ru/lofivers...hp/t21023.html
Старый #6   06.04.2010, 14:35
На будущее чтоб не было проблем... СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ЗАКРУЧИВАЮТСЯ УСИЛИЕМ КИСТИ ОДНОЙ РУКИ ( не двумя! да с воротком в пол км. ) Если нету ключика со стрелочкой. Если двигатель горячий, то затягивать после прогрева свечей до температуры двигателя. Дешевые свечные ключи лучше выбросить сразу после выхода из магазина где они были куплены...
Старый #7   06.04.2010, 14:38
Спасибо за помощь, вариант с домкратам вселяет надежду)
Старый #8   06.04.2010, 14:48
Сообщение от PaTeLu Посмотреть сообщение
Если есть за что зацепить, то самое то что надо! Я один раз с помощью такого-же домкрата и двух букс.тросов свой автомобильчик севший на брюхо вытащил... Еще пень помог, а так бы один не вылез.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #9   06.04.2010, 15:04
Что-бы не перетянуть, нужно свечу закрутить до конца усилием пальцев и затем уже довернуть при помощи воротка на 2/3 оборота(чтобы кольцо обжалось). Справедливо для свечей только с уплотнительным кольцом... без кольца нужно доворачивать на 1/16 оборота
Старый #10   06.04.2010, 15:09
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Это касается новых свечей. На обжатых б/у кольцах 2/3 оборота не получится.
