05.04.2010, 19:34
Что за маленький радиатор?
Всем доброго времени суток!
Вчера менял колеса, осматривал авто после зимы. Менял хомутики, которыми решетка в бампере крепится и обратил внимание вот на что... т.к. решетки в бампере уже прикрепил, то наблюдал следующее только сверху: с самого-самого спереди стоит маленький радиатор (от чего он?) к нему слева и справа подходят патрубки, и левый из них, если смотреть спереди, вроде бы сопливится на вид (все вокруг пыльное и сухое, а он черный, без пыли, НО сухой на ощупь). Самое простое, что хочу сделать поставить еще хомуты. Кто-нибудь подскажет?
05.04.2010, 19:41
У меня конечно МКПП, так что могу ошибиться, но может это от CVT?
ЗЫ. Рыться в мануле не буду, лень!
05.04.2010, 20:02
Да, это радиатор охлаждения вариатора. Могли бы повыше его поставить. А у Оутландера он стоит впереди колеса в нише крыла.
05.04.2010, 22:04
Значит от вариатора? Ну хомутики я все равно хочу заменить или дополнительные поставить.
05.04.2010, 22:39
Сообщение от Dimkin
Как выше уже ответили, именно он! (см. вложения). На всякий случай номер оригинальных хомутов 01558-00451. Самому лучше не лезть, так как эта течь 100% гарантийный случай.
06.04.2010, 01:23
При этом вопрос о этом радиаторе в ветке защиты всплывал. Всплывал именно в разрезе что стоит уж больно доступно.
Я бы советовал тщательно протереть эти места и понаблюдать, а потом дклать выводы.
06.04.2010, 20:57
бум наблюдать
07.08.2012, 13:56
Вопрос по системе охлаждения владельцам АКПП
Существует ли на Т31 с АКПП охлаждение жижи АКПП? Например, в Т30 в основной радиатор, в нижний его бачек, встроен радиатор охлаждения жижи АКПП. А на Т31 это как-нибудь реализовано?
07.08.2012, 15:20
В машине в вариатором стоит отдельный радиатор.
07.08.2012, 15:56
Сообщение от Elavrov
А можно дать ссылку, например на екзисте, где можно посмотреть этот радиатор на схеме?
Добавлено через 45 секунд
А на авто с движками M9R/110 ставились и АКПП.
Последний раз редактировалось zserg61, 07.08.2012 в 15:56.
