orblend вне форума orblend
Старый #1   05.04.2010, 14:17
По умолчанию Датчик включения вентиляторов где???
Проблема:
не включаются вентиляторы охлаждения радиатора.
по факту, они работают (протянули кнопку в салон), так же проверили исправность предохранителей и реле,
заменили датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (впереди слева)
есть мнение, что есть еще один датчик (переключатель), непосредственно отвечающий за включение вентиляторов...
а теперь вопрос...
ГДЕ ОН! или что отвечает за включение вентиляторов?
заранее спасибо
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   05.04.2010, 14:21
Сообщение от orblend Посмотреть сообщение
www.almeraman.ru
учим мат часть....
Старый #3   05.04.2010, 14:26
а поконкретнее?
например на схеме показать?
этот мануал ответ не дал
Старый #4   05.04.2010, 14:28
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
www.almeraman.ru
учим мат часть....
сколько из него проводов выходит?
Механик-извращ
Старый #5   05.04.2010, 14:43
http://www.almeraman.ru/p108.html
рисунок 2.144
на рисунке под номером 12
Старый #6   05.04.2010, 14:49
www.almeraman.ru
учим мат часть....
по матчасти:
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Располагается позади масляного фильтра.
- над масляным фильтром усмотрел два датчика,
1 с одним проводом
2 с двумя...
какой из них?
и плиз, подскажите, как его обозвать, чтобы в магазине поняли,
на запрос датчик температуры охлаждающей жидкости, мне дали расположенный впереди двигателя (слева), датчик, который температуру и показывает, но на вентиляторы не влияет...
спасибо
Старый #7   05.04.2010, 14:50
рисунок 2.144
его и поменяли... и ничего... вентиляторы мертвые
суть, с датчика на реле не приходит плюс...
где искати?
Механик-извращ
Старый #8   05.04.2010, 15:02
а етот...... у мну нет времени просматривать...
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=89613
может в проводке обрыв.. цепь прозванивали?
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #9   05.04.2010, 17:56
Датчик на головке справа. Вреоед торчит. Он один. Вентиляторами управляет СМАРТ ЭНТРАНС посредством реле. Сигнал включения приходит от ЕСМ по шине КАН.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #10   05.04.2010, 17:58
Мне кажется, что после получения такой информации человек точно сразу в сервис поедет.
