15.02.2009, 13:24
обороты плавают от 1200 до 2300
обороты летают на холостом ходу 1000,2000 снова 1000,2000 и.т.д на первой дёргается при большей нагрузке 2,3,4,5 не так заметно,чего только не делал,горит чек-дат.полож.коленвала,такое началось не сразу,сперва пропали прогревочные обороты.2001г,пробег 160тыс,кто что знает подскажите пожалуйста
15.02.2009, 18:41
15.02.2009, 23:16
ggggggg
15.02.2009, 23:26
Сообщение от timetalex
ggggggg
15.02.2009, 23:38
цепь думаю менять,2 мес.назад в сервисе сказали-неисправен кхх,поставил новый-толку ноль,сказали мозги,сделал за 10 000тыс.обороты встали на место но дёргало при разгоне чек-коленвал то горел то тух,стрелка тахометра дёргалась на любых оборотах,проехал так около 2000км всё началось заново 1200-2300,мозги на гарантии 6мес.неужели опять крякнул кхх от поподания в него антифриза и сгорели мозги?
15.02.2009, 23:42
может лучше открыть крышку и посмотреть на цепь?
15.02.2009, 23:51
Сообщение от KoSoi GlaZ
обороты гуляют от 1200 примерно до 2300 думаешь цепь?но почему ремонтом мозгов проблема решилась на 2\3
16.02.2009, 00:01
почему "помогло не знаю"
но то что пробег у тебя уже 160 т.км., а 200 т.к. цепи точно приходит конец;
ошибка на датчике коленвала выскакивает на растянутой цепи;
крышку открыть и посмотреть натяжитель дешевле чем покупать новые з/п(мозги, датчики и т.п.)
по ремонту РХХ (читал?)
а сам блок видел в живую?
16.02.2009, 10:23
спасибо K.G за всё,теперь хоть имею представление что делать,поставлю предохранители,мозги пусть по гарантии делают,поменяю цепь.А не знаешь из-за чего ещё драйвер рхх в мозгах может сгореть?А то вроде у меня антифриза в кхх не было
05.04.2010, 00:01
Плавают обороты!!!
Всем доброго времени суток!!!Прошу не ругать строго за тему, т.к. я плохо разбираюсь в автомобиле!!!Проблема такая!!!У меня Алмера Н16 2005г!!!Брал автомобиль больше года назад при пробеге 56т.км.!!!Вопрос заключается в следующем:
1)холостые обороты все это время у меня были чуть выше отсечки, что находится на тахометре около ноля и машина работала устойчиво на холостых!Это нормально?Прочитав на форуме, что норм. обороты 800 удивился, т.к. сомневаюсь, что эта отсечка показывает 800 об/мин!!!И если действительно у меня очень низкие, то в чем может быть причина???
2)Недавно появилась проблема, обороты начали плавать, т.е. на холостых при включенных противотуманках и ближнем свете( везде ксенон), все остальное отключено, обороты стали подниматься почти до 1000(держится около 2-х секунд) и потом опять падают до отсечки на тахометре и держаться устойчиво в течение примерно секунд 10-15 и опять поднимаються!!!В чем может быть причина???Свечи бегают уже 15-18 тыщ, дросель не чистился не разу...
Всем заранее огромное спасибо за ответы!!!Не судите строго...
