04.04.2010, 02:40
Загорелась лампочка 4WD
Загорелась лампочка 4WD, смотрел похожие сообщения на форуме но так никто и не отписал как с этим бороться.
Вопрос следующий, при езде на режиме Авто загорелась лампочка на приборке, в инструкции написано перейти в режим 2WD, при переходе в этот режим лампочка гаснет но проблема остается если все снова включить Авто. Возможная причина, недавно была заменена задняя крестовина на заднем кардане в результате чего вылилось немного масла из раздатки, дальше вторая возможная причина при замене на летнюю резину ребята перекачали одну сторону до 3.2 и 2.8 что могло послужить разностью при кручении колесных дисков в деференциале а соответственно сбить с толку мозги.
Может кто сталкивался с подобной проблемой помогите разобраться, снимание клемы дало кратковременный результат на 66км. даже после выравнивания давления в шинах...
04.04.2010, 09:36
Думается надо восстановить штатный уровень масла, а потом к ОД на диагностику. Чего гадать-то?  , лучше перебдеть...
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
04.04.2010, 17:30
Можно провести самодиагностику системы и она скажет что ей не нравится... Обычно это проблемы с шиной передачи данных, когда раздатка не получает данных от датчиков ABS и от датчика положения педали газа.
Как провести самодиагностику читайте в мануале... Сейчас к сожалению под рукой нет, так бы процитировал..
У меня вылезала один раз такая беда.. по мануалу проверил ошибки, скинул, поехала как надо и больше проблема не появлялась...
05.04.2010, 00:54
только сейчас вспомнил когда смотрел сервис мануал что при замене крестовины забыли выставить метки, как думаете может это повлиять на данную проблему?
замена - задняя крестовина заднего кардана.
05.04.2010, 23:40
Самодиагностика по мануалу показала 22 ошибку (Обнаружена неисправность рабочего сигнала ESP, который подается из блока управления и исполнительного механизма ABS через шину CAN). ничего ни пойму значит в Сервис...
06.04.2010, 07:35
Так же по мануалу скинуть ошибку и если опять появится, вот тогда уже в сервис...
Последний раз редактировалось Shurik, 06.04.2010 в 15:35.
Причина: 1.6
07.04.2010, 00:07
странно загнал на сервис говорят разность тяговых усилий поменяйте местами колеса, поменял.... опять загорается, резину действительно поменял на летнюю но я на ней уже 3 сезон ежжу и раньше такого не было, говорят больше ничем помочь не могут, вот такие у нас в Киеве специалисты блин...
07.04.2010, 10:40
Ребята, ткните носом плиз, где можно глянуть как делать самодиагностику?
07.04.2010, 12:51
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=62160
качаешь: Сервисное руководство R51 (русский, но сильно сокращенный) - 242Мб (долгих лет жизни человеку выложившему эту инфу!!!)
открываешь в pdf тот раздел который интересует и смотришь как сделать самодиагностику а там по теме просто считаешь сколько моргнула лампочка такой и код ошибки.
Может получиться не с первого раза, делать надо неспеша...
успехов
07.04.2010, 15:40
Там чуть ниже многие процедуры описаны подробно и качать ничего не надо.
