| Teana I (Nissan Teana I, выпуск 2003-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana I |
03.04.2010, 21:49
Похоже, сломался вариатор Teana 350JM J31
Пробег 82500км.
Абсолютно неожиданно коробка стала странно себя вести.
Я у официалов не обслуживался ни разу, всегда в обычных сервисах.
По машине не делал ничего, но масла и фильтра менял четко согласно регламенту.
На 60000км заменено масло в коробке. Масло оригинал, меняли через слив с пробки и залив черещ щуп в моем присутствии. Езжу оч. аккуртано. До сих пор родные колодки живые (82тыс).
Сегодня заменил свечи (в сервисе) и поставил летнюю резину. Ездил по городу тихо, ничего не замечал, выехал на шоссе, машинка весело бежит, но тут замечаю, что поведение машины странное. При разгоне обороты сильно растут (больше, чем раньше), начинают появляться рывки при нажатии акселератора, при сильном нажатии на акселератор происходит небольшая пробуксовка, затем пинок и машина прыгает вперед. Понимаю, дело не ладное (уже в опыте поломка автомата на другой машине), перевожу в ручной режим, тестю и ужасаюсь: реагирование на педаль вообще непонятное, переключение передач в ручном режиме ни к чему не приводит, а когда довожу до 5 000 об/мин, то вообще включается режим DRIVE! И этот режим не переключается! Торможу до 0, просто отпускаю тормоз - машина как обычно тронулась - поехала. Останавливаюсь снова, отпускаю педаль, нажимаю газ, небольшая задержка, пинок, удар и с буксом трогаюсь... пипец, машину на прикол.
Есть соображения что делать? По звонку в сервис сказали, что возможно сдох гидроблок (50.000р.) или полностью замена коробки (250.000р). Но почему так странно ведет себя и глючит селектор? Может датчик какой-нить повредили когда свечи меняли?
04.04.2010, 03:29
Масло точно оригинал? NS-2 ? И надо сканером смотреть что с ней.
04.04.2010, 09:56
NS-2 в синей банке с надписью Nissan)). Масло в коробке сейчас имеет прозрачный вид с небольшим оттенком желтого. Запаха нет. Помню когда декстрон заливал в другую машину - так от запаха в обморок упасть можно было.
05.04.2010, 23:23
К сожалению не в теме , но надеюсь , что дело у Вас не в вариаторе и все будет хорошо
P.S. признаком неисправности вариатора , насколько я знаю , является следующий признак : при постоянных оборотах машина не разгоняется , тоесть увеличили обороты с 2500 до 3000 (к примеру) , далее стрелка должна стоять на 3000 и машина при этом разгоняться. В любом случае на диагностику и конечно же Удачи .
25.04.2010, 13:00
Вобщем смысл такой. Когда ставили свечи, видимо произошел сбой в электрике. Приехал на диагностику там 6 ошибок движка и 4 коробки. Ошибки сбросили, диагностист сел ко мне. Проехали минут пять ошибок нет, поведение нормальное - без рывков и пробуксовок. Диагностист пожимает плечами: мол непонятно, если что еще раз приходите. Я предложил поехаться не медленно, а дать газу. После 3 резких ускорений поиявилась всего одна ошибка: давление масла в коробке. Глянув на мой спидометр, вариатор был приговорен. Мол 5-10 тыс и на замену. Новый 250 000, ремонт 100 000. Из практики этого автосервиса варитор на теанах 3,5 живет до 90 000. А все это поведение было связано с ошибками в электрике. (в ошибках был код ошибки платы вариатора). К варитору на мощном двигле более ни ногой.
На пословам диагноста, мурано еще быстрее летит. Только кто Вам об этом скажет? Меняют тихонько по гарантии (до 100тыс км) и в продажу. А если не обслуживался, то попал. Да мне как бы все равно, я частное лицо, не представляющее ни чьи интересы.
Мне просто обидно, что я езжу в режиме "супер овощ". У меня расход до 11л/100км, даже колодки еще с завода стоят, диски нулевые, а КПП под замену. Пусть это будет моим самым большим огорчением в жизни)))
Удачи на дорогах.
25.04.2010, 13:09
Так гидроблок же можно махнуть или соленоиды.
07.11.2010, 00:42
Тем, кому интересно чем закончилось:
Мне сделали диагностику у официалов: полная замена коробки по причине преждевременного износа (гарантийный случай). Коробку заменил на новую. Не буду рассказывать где и как. Недавно на 12 тыс. руб. сделал подвеску (удивительно недорого), заменил колодки на новые. Теперь у меня только год выпуска и одометр выдает стаж авто, а так все работает как с новья. Я прочитал много форумов и вот какой сделал вывод: любая каробка с автоматическим приводом (классика, робот или вариатор) ОЧЕНЬ боится резкого старта с места. Именно при резком старте с места у меня ощущалась вонь гари в салоне...это горела коробка  Сейчас на машине будет ездить жена, я купил себе новый Эскалад...теперь у меня есть опыт эксплуатации, посмотрим что будет))
В целом после того, как понял, что в поломке виноват "сам", осознал, что машина одна из лучших в своем классе. От всей души рекомендую.
P.S. на сервисе сказали, что J31 намного лучше русской J32 и тем более Murano.
22.08.2011, 16:43
ВАРИАТОР TEANA J31 3,5 л.
Добрый день! Помогите пожалуйста!!! Коротко обрисую ситуацию. Пробег машины (Теана J31 3.5 л.) составляет 110 тыс. км. Вернулся из отпуска, сразу же пошел на стоянку за любимой машиной. Сел , поехал, все хорошо, довольный. Вдруг после хорошего прогрева машины (около 15 км пробега) и простоя в пробках, заметил какое-то незначительное дергание машины при трогании с места и плавном нажатии на педаль акселератора (при низких оборотах). немного смутился... Потом все чаще и чаще стало повторяться, причем до такой степени, что был слышан свист какого-то ремня, а потом при нажатии на газ, машина дергается и вообще не набирала обороты. После того как заглушал и заводил снова, все сразуже впорядке, обороты набераютя, но с таким же дерганьем машины. А если на педаль газа надавить посильнее, то дерганья практически не происходит. Вообщем выше перечисленные симптомы происходят только на хорошо прогретой машине, на холодной вообще никаких симптомов и проблем. Кстати, заметил, что если включить кондиционер или печку с самого начала движения автомобиля, то при нагреве, дергание практически незаметно. Поехал на диагностику к официалам. ошибки указывали на ВАРИАТОР (номера ошибок не помню, но точно одна ошибка показывала на Низкое давление масла в АКПП т.е. на насос) и как следствие на дросель и мозги. Отогнал к народным умельцам на ремонт Вариатора, те в свою очередь сделали свою диагнгостику и ошибки, подтвердились и совпали с официалами, после чего был вынесен приговор вариатору, но прежде, чем приступить к снятию и разборке вариатора, еще раз проверили все остальные возможные варианты влияющие на характерную неиспрвность машины (вчастности, что еще может влиять на дерганье машины). Сняли коробку оказалось, что в паддоне стружка, ремень (цепь) растянут и изношень, конуса практически на 100 процентов изношены и имеются задиры, насос неисправен (как правило чаще всего происходит западание клапана в насосе), фрикционы еще пока живые. Короче все запчасти нашли и поменяли, собрали и поставили. Проверили на ошибки - ошибок больше нет. Забрал машину, еду все хорошо, пробка и опять тоже самое... Еду обратно. Ну осталось теперь наверное два варианта, либо это куллер (радиатор на вариатор) забит, что попрасту не поддается продувке, либо хреновый поставили насос. Сейчас ставят дополнительный радиатор на Вариатор. Посмотрим что получится...
Подскажите и помогите пожалуйста у кого какие соображения на этот счет, ведь деньги уже немалые заплатил 135 тыс.руб.
22.08.2011, 20:49
Одуреть, 135 тыс....... Может имел смысл взять бу вариатор... ??
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
23.08.2011, 19:06
Сообщение от Nissan_Motorsport_Int
Самый шикарный ответ. Ведь нельзя-же диагностировать заочно. Даже если одни симптомы, причины могут быть разные.
> Nissan Teana
