03.04.2010, 02:41
Ошибки 1122 и 1128
Уважаемые гуру!
Сегодня загорелся CHECK ENGINE. Коды выдает 1122 и 1128.
Кто объяснит что это? что делать? чем грозит?
сколько (приблизительно) будет стоить ремонт?
Примера P12, вариатор, 2л.
03.04.2010, 08:18
буквы первые какие ?
03.04.2010, 10:40
проблема в том, что я не понял как в режиме самодиагностики понять какие там сначала идут буквы.
отсчитать цифры - смог, а вот что с буквами - не понял
03.04.2010, 13:41
Симптоматика такая: машина заводится, все ок. Но стоит только оборотам двигателя упасть ниже 1000, то - CHECK ENGINE и приехали. Если заглушить и подождать секунд 10 и потом опять завести - то все ок до очередного снижения оборотов.
03.04.2010, 17:33
03.04.2010, 17:47
Лучше бы объяснил как понять про букву
Если я делаю самодиагностику без компьютера (из машины) то как понять ?
03.04.2010, 19:49
Плевать на букву. Ну Р конечно, какая еще! Вылечить нет проблем.
03.04.2010, 19:59
И как же?
Сбросить ошибку я могу сам. НО она опять появляется при снижении оборотов.
Так может быть кто то скажет решение и опишет его? Не говоря, что решение есть. То, что оно есть - так или иначе - я знаю. Решения существуют на все случаи жизни - вон даже есть решение как стать Богом (см. Новый Завет)
04.04.2010, 08:46
Сообщение от PASHKA
я подключаю комп для диагностики самодиагностикой не разу не пользовался
04.04.2010, 13:51
Уважаемый perez!
Ну тогда не надо отвечать, если не уверены в ответе!
Мне нужен ответ на мой вопрос. Если Вы прочитали ответы другого пользователя, то могли бы понять, что буква впереди - однозначно P.
Прочитать код ошибки в таблице я могу и сам.
Но разобраться что оно означает, почему происходит и как от этого избавиться я не в состоянии. Поэтому и попросил помощи у ЗНАЮЩИХ людей.
Если Вы ЗНАЕТЕ что это за ошибка, отчего она происходит и как с ней бороться, то буду благодарен за ответ. В противном случае - не надо отвечать на вопросы, если не в состоянии дать правильный и НУЖНЫЙ ответ.
