Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
02.04.2010, 21:09
прокладка Датчика холостого хода
Приветствую ниссановодов! Подскажите пожалуйста, где находится прокладка датчика ХХ? Уж не там ли, где водовпускной патрубок термостата? заменить прокладку советуют!
03.04.2010, 19:50
Прокладка датчика хх, это тебя в сервисе развести решили??? Нет там никаких прокладок, посмотри сам на дроссель и убедись в этом) Датчик черная такая хрень которая регулируется. Еще от неё пучек проводов идет. Может они имели в виду прокладку дроссельной заслонки?
06.04.2010, 13:58
Ты знаешь, знакомые советовали заменить и показали на термостат, что вроде там прокладка. Даже точно не сказали ее названия
17.04.2010, 14:27
Скорее всего, речь идет о замене прокладки клапана холостого хода. Проблема с ней была в частности на двигателях QG до 2003 года. Я здесь новичок, поэтому не знаю, можно ли размещать фотографии, а то бы показал, где она находится. Если хочешь, могу кинуть на мыло.
Максимальная скорость ангела-хранителя 110 км/ч
18.04.2010, 13:09
впускной коллектор знаешь что такое? на нём датчик ХХ 3 болта его держат откручиваешь и меняешь!
18.04.2010, 23:28
Здесь зависит от года авто,на QR движгах РХХ закреплён двумя винтами.
А сама постель прикручена на пять,вот там она и находится.
Сам РХХ является шаговым двигателем его хорошо слышно по характерным щелчкам после выключения зажигания,если есть то он исправен и ЕСМ тоже.
Самое главное чтобы не было подтёков антифа из под постели если есть то готовся к худшему.Удачи в ремонте,только самое главное напомню не откручивай датчик положения заслонки.потом настройка по сканеру
