Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
parol вне форума parol
Старый #1   28.03.2010, 03:20
Вопрос 2-2.5 тыс оборотов - посторонний шум.
Уважаемые!!!
двигатель 1.8-МКП. При небольших оборотах на нейтралке 2000-2500 слышен непонятный шум. На слух как будто " осадок из металлической стружки" внутри двигателя начинает активно перемешиваться... как то так могу описать При езде его слышно только когда вокруг ни одной машины, выключена печка, аудио и хороший асфальт
пробег 70000
НАПУГАЛО...
DimPrimera04` вне форума DimPrimera04`
Старый #2   29.03.2010, 19:14
обшивка снизу дребезжит
перебоев в работе двс нет? значит не в нём дело
Старый #3   30.03.2010, 01:47
Злость
обшивка снизу... ето защита???
заезжал сегодня на дилера... мастер по приемке послушал, сказал что на звук цепи похоже... спросил лишь есть ли такое на секунду при запуске на холодную.
вроде что то слышно когда она ток обороты подхватывает до обычного холостого хода...
фак, а сегодня еще и левое колесо засвистело при движении.
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #4   30.03.2010, 16:54
На МКПП болячка - подшипники первичного вала. Советую проверить, т.к. можно крепко попасть...
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #5   30.03.2010, 20:09
Да . да . 5 ступки страдают этим
Старый #6   30.03.2010, 20:24
подшибники первичного вала??? это в коробке передач ??? или в двигле?
Старый #7   31.03.2010, 09:33
это в коробке
но у тебя симптомы не подходят - они на нейтралке не могут шуметь
как вариант цепь грм - но тогда она должна на холодную шуметь и то же, при запуске
у тебя шум возникает при нагрузке на двс и нагрузке на эл.приборы - проверь ремень на генератор и шумы в нём
Старый #8   31.03.2010, 11:01
Сообщение от DimPrimera04` Посмотреть сообщение
Это почему они не могут на нейтралке шуметь? Нука давай разберемся.. Первичный вал на нейтралке крутится, он останавливается только при нажатом сцеплении. А при нагрузке проявляться может потаму, что износ ещё не очень боьлшой. Так что так запросто я бы не скидывал со счетов эти подшипники...
Старый #9   01.04.2010, 01:25
при запуске тоже шумит.
и не важно на холодную или наоборот... 1 сек.
а может сам генератор... подшипник который под самим ремнем (не знаю как правильно ету ось назвать).
и кстати при выжатом сцеплении, при максимальной нагрузке на генератор - все тоже самое, так же шумит.
завтра на диагностику.
Старый #10   01.04.2010, 09:36
ну тогда цепь
