27.03.2010, 20:47
загорается на щитке при запуске "OIL Lo"
Добрый вечер всем!
Образовалась непонятка,включаю зажигание,на приборном щитке в поле "пробег общий"- загорается"OIL Lo" и горит масленка,завожусь, через2 минуты все гаснет и приборы входят в свое рабочее состояние.Прогрелся,поехал покатался,вернулся(масленка не загоралась,надпись тоже)!Мотор остыл часа за 2.Вынул щуп-почти максимум.Включаю зажигание,все по новой.Скинул клемму минусовую,поставил,завелся все нормально,покатался,выключил мотор,подождал,снова включил зажигание-все таже хрень.
Что думать,не знаю.
Бобр оборудован зубами!Ими он валит,если бобр не валит,он либо спит,либо умер!
27.03.2010, 21:01
Может в коробке? Что в мануале про эту лампу пишут?
27.03.2010, 21:04
Сообщение от Shurik
про эту лампу
Это не лампа. Это надпись на правом дисплее панели приборов. У меня такое было при смене масла. Залил 6 литров, а надпись горит. Щуп показывал норму. Прошло пару дней - косячок устранился сам собой.
27.03.2010, 21:36
Что странно,масло я поменял 2 тысячи назад,все было нормально,думаю завтра поездить и посмотреть.
28.03.2010, 16:54
У меня ож такое было. Масло в норме, а надпись пару раз появлялась. Списал на глюки. Пока все нормально.
28.03.2010, 18:13
У меня такая хрень иногда появляется но ТОЛЬКО после прогрева на вебасте. Первый раз появилась в районе 110 т.км., сегодея днем когда из ресторана на прогрев заводил было еще раз. Мучал в свое время ОД, меняли датчик масла, но глюк остался и иногда появляется. масло по щупу в норме.
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
28.03.2010, 19:18
Сообщение от Private
какое интересное словосочетание
28.03.2010, 19:39
прошу прощения за косноязычие , кофий допивали и я "телестартом" прогрев Вебаста включил
28.03.2010, 21:54
Такая же еррунда была летом раза 3-4 .Был весь на измене.Сама собой пропала,а после замены масла забыл об этом.Масло то же-Mobil-1
29.03.2010, 09:54
Мне так "думатццо чо" это глючит соединение в разъеме от датчика уровня масла до жгута. Сам разъем находится внизу справа под днищем в очень неудачном месте там где заканчивается переднее правое крыло. рекомендую проинспектировать. Передернуть разъем
