27.03.2010, 18:26
охлаждение двигателя
Help! На Альмере (N16 2001 г) менял радиатор, заодно решил заменить антифриз. После замены обнаружил, что антифриз не идет по внешнему кругу через радиатор (верхний патрубок горячии, нижний холодный). Печка в машине работает хорошо. Воздух через пробку около термостата вроде весь выпустил. Стрелка t долходит до половины и стоит.Думал датчик барахлит. Съездил в сервис, проверил-сказали врет на 6-10 градусов. Заменил его и заодно термостат. Все по старому. Может так и должно быть?
27.03.2010, 18:48
Термостат начинает работать после температуры антифриза более 90 гр.С. Таким образом жидкость пойдет через радиатор только после превышения этой температуры.
ранее:
NISSAN ALMERA N16 1,8 АКПП 2006 60000
NISSAN ALMERA N15 1,6 АКПП 1998 110000
27.03.2010, 19:08
Сообщение от catano
t открытия термостата 82 градуса, на нем написано
27.03.2010, 19:10
на улице 4 тепла, после 20 минут (езда+стоянка) он так и не открылся
27.03.2010, 19:18
Помню тоже волновался когда был Гольф-2. Я снял термостат, положил его в кастрюлю и кипятил вместе с термометром до 90 гр.С, так он открылся.
Есть резон подольше стоячую машину подержать, погазовать... Главное, чтобы не перегревался двигатель (следить по термометру охлаждающей жидкости)
ранее:
27.03.2010, 19:35
за все прошлое лето не разу не слышал, чтобы включился вентилятор, хотя на улице и 30 с лишним было, и в пробках стоял. До замены антифриза не разу не обращал внимание, гоняет на внешнии круг или нет. Температура всегда в норме была
27.03.2010, 21:31
Если Вы уверены, что антифриз не идет через термостат - так это термостат.
Снять, кипятить, смотреть.
Но для начала, завести машину на склоне (носом вверх), прогазовать, посмотреть как она прогреется и как поползет стрелка.
(если будет перегрев - выключить - без вариантов).
А то, может дело вовсе не в термостате, а в воздухе в радиаторе.
29.03.2010, 09:15
Я думаю, зря панику поднимаете. Все у Вас нормально работает. Если бы ОЖ не циркулировала по большому кругу, то двигатель Вы давно бы уже вскипятили, тем более летом... Если Вы не слышете винтилятор, это еще не значит, что он не работает. Это же не ТАЗ, у которых при включении вентилятора начинается вибромассаж всех частей тела
29.03.2010, 09:29
Не надо парится. За зиму термостат почти не разу не открывался. Летом вентиляторы включаются только если включить кондиционер. У Вас все нормально работает, не мешацте авто ездить.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
