27.03.2010, 10:17
клапана
у меня порвалась верхняя цепь грм я думаю что некоторые клапаны погнулись
как думаете теперь все клапана менять или тока гнутые?
27.03.2010, 10:44
Сообщение от ltd_k
Интересно... гидронатяжитель что-ли развалился...?
Сообщение от ltd_k
В идеале, конечно, лучше все..., а так по факту надо смотреть...
27.03.2010, 12:55
Сообщение от ltd_k
А что тут думать? Снимать башку надо... там кроме клапанов еще сюрпризов может быть немало.
27.03.2010, 13:14
КОРОЧЕ ПОРВАЛАСЬ ВЕРХНЯЯ ЦЕПЬ 4 КЛАПАНА НЕ ДОКОНЦА ЗАКРЫТЫ . ВЫЛОМАЛО КУСОК ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ .МОЖНО ЛИ ЧЕМ НИТЬ СКЛЕИТЬ ЗТОТ КУСОК ИЛИ КАК . КРЫШКУ УЖ МУТОРНО СНИМАТЬ И СТОИТ ОНА 12 ТЫСЯЧ С ЧЕМ-ТО. КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ???
27.03.2010, 13:24
Сообщение от ltd_k
Про что я и говорил... Лучше не клеить. Меняй обе цепи ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ. Новые цепи на старых шестернях "уйдут" в момент и есть вероятность повтора событий. Проверь башку...насколько цела, не треснула ли...
27.03.2010, 13:25
Сообщение от ltd_k
Клапана всегда где-то открыты - где-то закрыты, пока распред.валы не снимешь...
27.03.2010, 14:07
БОШКУ СНЯЛ НА ПЕРВОМ ВПУСКНЫЕ КЛАПАНАНЕ ЗАКРЫТЫ НА ВТОРОМ ВЫПУСКНЫЕ НЕ ЗАКРЫТЫ ЗВЕЗДОЧКА ПОКОЦАННАЯ КАК ПРОВЕРИТЬ ГНУТЫЕ ЛИ КЛАПКНА ИЛИ НЕТ НЕ РАССУХАРИВАЯ ИХ
27.03.2010, 14:16
Сообщение от ltd_k
Покрути распреды и смотри плотно ли клапана закрываются или с перекосом, но тут гарантий быть не может. Если малейший зазорчик будет то они в момент подгорят...
27.03.2010, 17:11
да уже раскидали все как без распреда проверить
27.03.2010, 18:21
Сообщение от ltd_k
Можно проверить ГБЦ керосином... все сразу станет ясно...
