#1
				26.03.2010, 16:57
				 Причина стука???
 Здравствуйте!Стук сзади преследует уже 20000км.Три раза был в разных сервисах - в подвеске ничего не нашли, глушитель не стучит.Сам облазил всю машину вдоль и поперек - снимал проверял стойки,  загонял на яму , раскачивая зад , выяснил что идет откуда то сверху бензобака, или из него.Слышно при раскачке из салона в области бака.Версий осталось две - либо поплавок, либо шланг паров топлива, который проходит над баком .Насос родной нетронутый.Стук не усиливается со время появления.Может надо бак снять?Правильны ли мои предположения? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
#2
				26.03.2010, 17:47
	| Для начала можно все выгрузить из запаски.Может и не шланги стучат...
 Второй момент: какие проблемы одному залезть под машину, а второму раскачивать ее. Поджать шланг паров над баком, может стук пропадет...
 Снимать бак - крайняя мера
#3
				26.03.2010, 18:40
			Сообщение от nextall4
 Снимать бак - крайняя мера |  А нужен такой геморрой???
Поплавок стучать не может, если уровень топлива показывается нормально, то поплавок на месте и не обо что не бьется!
А под сидением ничего нет? - посторонние предметы, или замки для ремней безопасности...
Выложи из багажника абсолютно все! и после этого испытай на стук...
				No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
#4
				26.03.2010, 19:41
	| и домкрат достань... |
#5
				26.03.2010, 20:26
 Может и не шланги стучат. |  это...... стук то поди пластиковый!!!! дык это вроде как эффект "пластиковой бутылки" издревле известный по альмерам...)))
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#6
				26.03.2010, 22:10
	| не фига, выкинь с багажника все барахло, в том числе и запаску, прокатись, если трабл не ушел, то:1. Проверь надежность крепления сидушки (спинки) зад. сидения, вполне возможно с замков соскочила и трендычит
 2. Со стороны багажника, там где стойки, подними ковер, увидишь над колесными арками болты, попробуй подтянуть их.
 3. В крышке багажника есть 2 направляющих и пластиковая втулка их разъединяющая, бывает сползает и направляющие стучат друг о друга и о крышку багажника
 4. Если замки ремней спрятаны под подушкой задней, вытащи на седушку, чтобы не касались днища авто.
 5. Проверь катушки ремней безопасности в багажнике, могут болтаться в пласт. стакане.
 Фух, больше не знаю
				Мне нравяца    пуськи!
#7
				26.03.2010, 22:14
			Сообщение от MacVit
 Фух, больше не знаю |  маладца.... мне лень было песать))
#8
				26.03.2010, 22:35
	| дык, а форум для чего? давать советы.
Я вот под шафе после ресторана написал, помочь челу...
Седня я помогу, что знаю, завтра - мне помогут...
Да простит меня Снуп, за личную переписку
6. А еще, ремни задние, у мну подтянул личинки замков к задней панели, где колонки, на кочках шлямдали о пластик панели, спустил пониже
				Мне нравяца    пуськи!
#9
				29.03.2010, 22:50
	| Спасибо,что уделили время на ответы.Только дело в том, что все эти операции я проделывал может быть с десяток раз. Кроме подтяжки болтов со стороны багажника.Повторюсь все.По поводу прижать шланг паров бензина:  он судя по схеме и слева и справа над баком проходит.Так вот придержать  его можно только слева, а справа я до него не добрался.При раскачке задка вправо-влево стучит с частотой раскачки, ровно под сиденьем, а если снизу, то над баком.Выявлял  с полностью пустым багажником, и снятым сиденьем.Прижимал  все что только можно было прижать.Меня сводит с ума уже не столько стук, сколько невозможность определить причину.Если все таки найду обязательно отпишусь.Но все равно жду еще предложений. |
#10
				30.03.2010, 03:04
			Сообщение от andersar
 выяснил что идет откуда то сверху бензобака, или из него. |  Может так хлюпает бензин в баке при определенном уровне наполненности???
				У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
И Кашкайчик класный был, сдал его в трейд-ин    |
