26.03.2010, 15:29
Не заводится от перепада температуры.
С улицы загоняю в бокс, например автомойка, сервис, все что угодно. На улице минус 10, в боксе + 20. Машина через 30 минут уже отказывается заводится.
Если подробно описать то получается что вначале заводится а потом глохнет, сжигает бензин который был, работает секунд 10 наверно.. Потом постоит 5-10 минут и заводится, уже без проблем. А так стартер молотит и ничего, даже не схватывает. Бензин не поступает.
Что скажите товарищи трейловоды?
X-Trail, NT30,2л. 150 лс, AT, май 2004 г. правый, в максимальном заводском тюнинге. Кузов NT30122568
26.03.2010, 16:18
Сообщение от Рокуа
Смотри бензонасос, для начала контакты. Может окислились. Если доставать насос сразу сетку на нем поменять.
26.03.2010, 18:51
Сообщение от chebur789
Все не так просто. Машина не заводится только если с мороза в тепло. Ездит исправно, но тока жрет много, зимой по 20-22.
Если бы была проблема с бензонасосом, то я предположил бы что проблемы должны возникать при любых обстоятельствах, а не только при соблюдении условия из мороза в тепло.
Может конденсат? но где? и почему бензин не поступает? Почему все работает через 5-10 минут после гона.. ?
26.03.2010, 21:41
Сообщение от Рокуа
Надо убедиться точно, работает насос в это время? При включении зажигания должно слышатся его жужжание несколько секунд. Либо открутить шланг от топливной рейки и включить зажигание ( лучше делать вдвоём, чтобы бензином движок не уделать) соответственно бензин должен течь плотной струёй.
15.04.2010, 12:53
У меня похожая проблемма только незаводится "горячая", после того как заглушил и пытаешся завести минут через 5-10, как бы в момент остывания, а так сразу в течении 2-3 мин. заводится без проблем и холодная зимой при минус 30 заводилась. Дело в том что проблемма "плавающая", т. е. не постоянная. Может у кого было такое?
15.04.2010, 13:40
Была похожая тема. Если память не изменяет,проблема Реле бензонасоса. Ищите поиском.
16.04.2010, 08:04
Похожие случаи были зимой: "не заводится после прогрева с "Вебасто".
Причина наверняка не одна:
1. Не держит регулятор давления, а в рейке скапливаются пары и пока их насос продавит.
2. Негерметичность форсунок. В коллектор натечет, в результате переобогащение. В этом случае лучше заводится с педалированием.
3. Слабый АКБ или "масса", в результате напруга просаживается менее 10 В, нарушается синхронизация зажигания.
4. Возможно глючит датчик температуры ОЖ.
5.При нагреве сильнее подклинивает ДЗ, если она давно нечищена.
Как-то так может быть ИМХО.
07.01.2011, 18:24
Привет у меня такая же проблема! Корень я выяснил на бензо насос не поступает ток почему то! Тоже дожигает бензин оставшияся и все глохнет и потом как мертвая стоит и не схватывает! Не подскажети причину по которой на бензонасос не идет ток?
08.01.2011, 02:32
Сообщение от Deniska71
Возможно это реле,там два одинаковых релюхи поменяй местами
Кончил дело - слезай с тела.
08.01.2011, 16:15
