33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #1   25.03.2010, 18:29
По умолчанию Датчик незамерзайки...
Вообщем вопрос к знатокам электроники... Сам я в ней не бум бум, так вот вопрос... когда разбирал приборную панель, то обратил внимание что есть в панели сигнализатор остатка незамерзайки.... так вот хочу забацать от десятки, в связи с этим вопрос, что мне нужно сделать? кинуть от датчика провод на релюху, и на каккую? или что нить еще? касается именно нашей альки...
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #2   25.03.2010, 18:33
Первым делом реализовать идею в бачке, ибо скока в жизни Альмер видел, везде щуп был.
Старый #3   25.03.2010, 19:02
Сообщение от Циркуль Посмотреть сообщение
Так в этом проблемы нету, врезал датчик с герметиком и все.... вся сложность в проводке сигнала от датчика до панели...
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #4   26.03.2010, 00:10
В "десяточном" датчике стоит геркон... и при маленьком уровне в бачке его контакты тупо замыкаются..., т.е. схема по своей сути не сложнее фонарика...
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #5   26.03.2010, 11:16
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Может поплавок? Геркон от магнита замыкается.
Старый #6   26.03.2010, 13:22
Все правильно... только весь фокус в том, что магнит находится в поплавке...
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...hist/datch.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...st/dat_sam.htm
http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/adatom-04_tif.jpg
Старый #7   26.03.2010, 14:12
Не знал
турбо-наддув вне форума турбо-наддув
Старый #8   26.03.2010, 21:20
Сообщение от 33rus Посмотреть сообщение
а если попробовать не проводить лишний провод, а запитать от того же моторчика - во время включения омывателя, если уровень будет недостаточный, то моргнет лампочка или это нереально осуществить?!
Старый #9   26.03.2010, 21:49
Сообщение от турбо-наддув Посмотреть сообщение
а это как?
Посмотрел я седня датчики от десятки, и пришел к выводу.... нужно разбирать вернее снимать бачок и смотреть как врезать этот самый датчик.....
Старый #10   26.03.2010, 22:35
Интересный вариант... Осуществить можно... , но смысл... тянуть-то и так всего 1 провод придется..., т.к. 2 провод сразу от датчика пойдет на массу, т.е. датчик будет в разрыв массы..., а питание на приборной панели взять можно... накрайняк от замка зажигания запитаться...
