25.03.2010, 14:44
помогите найти стартер на альмере с автоматом
У меня чет не заводится нифига, почитал по форуму, что надо постучать по стартеру слегонца если есть щелчек реле, но не заводится при этом. Но нигде нет фото где находится стартер, я все под капотом облазил так и не нашел! Повторяю у меня Автомат N16!
Пс. есть только эта фота, но все равно не сказано где именно искать его! Может его вообще под защитой картера искать надо...
25.03.2010, 14:53
Сообщение от spoller
 искать надо...
под дросселем.. его под машиной хорошо видно))) еси снизу смареть
25.03.2010, 14:59
Сообщение от N-Form
спасибо
Вопрос: а если у меня защита стоит, то до него мне никак не достучаться не снимая её?
25.03.2010, 15:01
можно и на ощупь но сверзу.....
постучать можно и сверху..... где я стрелки нарисовал.... загляни туда и увидишь стертер и втягиваещее
25.03.2010, 15:18
Итак под итожим))) Я вооружаюсь лупой и очками с огромными диоптриями и пытаюсь открыв капот с правой части двигателя ближе к защите картера(то бишь почти внизу, кстати вроде там коробка сразу начинается) разглядеть этот хренов стартер. Легкими движениями деревянной ручки молотка(надеюсь удастся подлезть) я стучу по нему и радостный завожусь!)
Спасибо
25.03.2010, 17:30
Так завел ? или как ? или только план наметил последовательности действий ?
26.03.2010, 10:17
Сообщение от KLN
завел, но после простукиваний ничего не изменилось...может стучал слабо)) Блин да проблема вообще ад! Как тока на сервис еду она заводится...как живая! Как возвращаюсь опять перестает заводиться!
А завел я как всегда после 150 раза поворота ключом....
26.03.2010, 17:09
Меняйте стартер, было тож самое, посмотрел на цену бендикса и поменял весь стартер в сборе.
 "Не стоит бегать от снайпера - умерешь уставшим!"
26.03.2010, 19:47
Сообщение от bambur
 Меняйте стартер
Поменять это за всегда успеется ..Надо перетрясти стартер ..почистить от грязи ..
27.03.2010, 18:08
что же делать мне, все же менять на новый или просить чтобы отремонтировали старый??? Цены то кусаются
кто что посоветует с ценами и моделями стартера
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5F00EA2&sr=76
если посоветуете менять, то этот нормальный? J5211068
