24.03.2010, 13:17
На холостых оборотах мерцает подсветка приборов!!!
Что это может быть, вчера заметил - На холостых оборотах мерцает подсветка приборов.
обороты при этом нормальные, стоит поехать или прибавить газу как мерцание проходит.
Генератор???? Щетки????
Заранее спасибо
Все меняется...........
24.03.2010, 13:37
Надо проверить провода высоковольтные + снять крышку трамблёра оценить состояние контактов на крышке. Бегунок на целостность.
24.03.2010, 17:35
Да и ремень генератора неплохо бы проверить. может быть просто подтяжкой обойдешься.
Спокойствие, только спокойствие... (Карлсон)
24.03.2010, 21:11
ищи проблему в генераторе, померь напряжение... Было такое потом еще холостые начали плавать в такт мерцанию, вылечилось заменой генератора.
====Если ты хочешь иметь, то чего никогда не имел, тогда сделай то, чего никогда не делал====
24.03.2010, 22:05
ОК. спасибо, на выходных проверю все вышеперечисленное.
25.03.2010, 09:55
В генераторе есть регулятор напряжения. Скорее что то с ним. В жигулях вроде таблеткой назывался, довольно частая проблема раньше была.
25.03.2010, 14:27
Проблема в том ,что в ниссане регулятор впаян внутри и таблетку тут не поменяешь))
25.03.2010, 14:43
Про "таблетку" это я для аналогии симптома.
26.03.2010, 10:15
При мерцании, почти на 100% виновато реле регулятора-косяк такой на р11 не редкость. Лечится заменой.
26.03.2010, 15:31
С заменой лучше не тянуть. Читал на соседнем форуме, что при такой неисправности в последствии выходит из строя трамблер.
