vitalliy вне форума vitalliy
Старый #11   27.03.2010, 23:11
Сообщение от gekasaf Посмотреть сообщение
А где блок управления двигателем находиться?
Ну если он и глючит, то при чем тут дождь? Ведь в сухую погоду нормально? Значит причина в конденсате или влаге... Остальные меры не помогли? Трамблер, провода?
gekasaf вне форума gekasaf
Старый #12   06.04.2010, 22:14
Неа не помогают проверил трамблер, там все ок. Вот вопрос? а может сигналка двигатель глушить???
banan вне форума banan
Старый #13   06.04.2010, 22:26
выкрути свечи посмотри, такая же херня была...
Almera 1.6 slx 177тыщ пробегу
Старый #14   17.04.2010, 22:19
Сегодня новые свечи поставил. теперь надо ждать дождя! что бы проверить! Потому что в сухую погоду работает все отлично!
Старый #15   18.04.2010, 01:28
Как вариант... проверь массу на двигателе или для пробы кинь напрямую "-"провод с аккума прямо на движок.
Старый #16   18.04.2010, 11:16
Массу уже на движок закинул. Когда сцепление менял, не запомнил где была, вот и на двигатель замкнул.
Patriot34 вне форума Patriot34
Старый #17   13.05.2017, 21:21
По умолчанию Глохнет, провалы в влажную погоду и не заводится.
За ранние прошу прошение критикам если повторяюсь но такой проблемы я не нашол на форуме.
Ребят проблема давно уже два года, постараюсь донести правильно.
Машина большую часть сезона работает стабильно проблем не возникает не каких, как только наступает осень сезон дождей и повышенной влаги вот тут и начинаются проблемы:
На холодную заводится как часы но как только нагревается начинаются провалы при нажатии на газ и если заглохла то уже не заводится длительное время, потом опять стартует как часы.
Да еще замечу что чем дольше без нагрева двигателя ее не трогать тем быстрее начинаются провалы если день не трогать то после 90град если два - и больше дней то могут быть 50град. Также если в эти дни постоянно пользоваться машиной в течении дня то проблемы нет. Пока решаю эту проблему в влажный цикл погоды так, каждый день прогрев при нажатии на газ и держа 1700 оборотов.
Описать все сложно но одно понятно что связано это с влагой, но куда она попадает и как это предотвратить.
Помогите пожалуйста если вдруг имено такая проблема у кого была.
Старый #18   13.05.2017, 23:15
Сообщение от Patriot34 Посмотреть сообщение
С одного раза находится... Как искать поиском есть тема наверху.
Старый #19   13.05.2017, 23:56
Виталь ну вроди то но не уверин на 100% массу скидывал но не ждал 2 минуты
и дождь летний проблем не приносит только повышенная влажность долгая, и чем дольше тем хуже заводится и обороты сразу пляшут тогда но это недели две Осенью при дожде ее не трогать надо.
А в общем не понял про массу что он сделал и прошло у него или нет.
Вот не понял решение проблемы мог бы описать немного.
Последний раз редактировалось Patriot34, 13.05.2017 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #20   14.05.2017, 00:02
Patriot34, Да не суть... Это может быть банально и крышка трамблера. Просто проверять придется все. Можно поэтапно проливать ВДехой например. На время влагу очень хорошо выгоняет.
