24.03.2010, 08:21
Дождь или влажность сильная, а машина глохнет.
Здравствуйте! Помогите в решение такой проблемы. Машина almera n 15. В дождь или после дождя завожу авто без проблем. А вот дальше когда машина прогрелась и обороты упали до работы холостого хода. Начинаю трогаться отпускаю сцепление и жму педаль газа и тут резко падают обороты и как ни пытаюсь жать педаль газа бесполезно. Ни какой реакции. Машина глохнет и потом не заводиться вообще. И что бы поехать я открываю капот снимаю клему с минуса, жду минут 5. Снова одеваю клему и дальше иду заводить машину и все нормально. Завелась и поехал. И проблем нет. Но бывает приходиться пару раз клему снимать и ждать. Помогите как исправить убить проблему. А то иногда с утра торопишься, а приходиться заниматься выше рассказаной проблемой.
24.03.2010, 10:33
Очень похоже по симптомам когда у меня вода в бак попала ( через дыру в горловине), но это было после проезда по сырой дороге. С утра машина заводилась нормально - даешь газ глохла. И так до полного прогрева. А в мороз несколько раз вообще замерзло все напрочь... Если при прогреве движок работает ровно, то это топливных дел проделки. Но как вариант провода или трамблер при повышении оборотов пробивает по конденсату или трещинам...
24.03.2010, 20:00
Не, вряд ли бак. Потому что в морозы и в солнечную погоду все нормально работает, машина не глохнет. А как проверить проводку?
24.03.2010, 22:13
Я в электрике не силен... Сопротивление проводов надо замерить, диагностику свечей и под крышку трамблера глянуть... Но честно сказать на топливные проблемы больше похоже иначе машинка и при прогреве плохо работала.
25.03.2010, 00:07
Надо искать причину когда она не заводиться.Есть ли давления топлива(не имея манометра хотя бы нажать на клапан в топливной рампе,брызнит бензин или нет) и проверить искру на свече.
25.03.2010, 08:04
А тогда почему когда клемы с аккумулятора снимаю жду 2 минуты. Снова подключаю. И машина заводиться и больше не глохнет.
25.03.2010, 10:19
Сделай самодиагностику и посмотри коды ошибок... У меня когда воды с грязью хапнул в бак тож холостые были норм., а газку даешь тут же глохла. Пока вода не оттаивала в фильтре. В последний ночной мороз вообще не схватывала... полил кипятком из термоса на фильтр и завелась мнгновенно...( ну все это касаемо морозов, особенно ночных. Потому как днем жаже после 5-6ч. простоя заводилась и ехала )
Сообщение от eldiag
Вот и надо не клемму скидывать, а сперва свечи выкрутить... Сухие - нет подачи топлива, мокрые - провода, трамблер и т.д.
25.03.2010, 10:55
Сообщение от gekasaf
Там есть ответ как диагностику сделать самому... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=104460
25.03.2010, 19:30
Может блок управления двигателем глючить
27.03.2010, 22:53
А где блок управления двигателем находиться?
