22.03.2010, 19:33
Глохнет...
Всем здрасьте !
вот такая проблема появилась неделю назад:
Авто Almera 99г 1.6 auto пробег 191000
глохнет без видимой причины , как на холостых оборотах ,
так и во время езды , чаще при медленном наборое оборотов
стрелкак падает на секунду и возращается на нужные обороты ,
обороты какбы прыгают , только не вверх , а вниз , происходит это
не постоянно , может стоять заведенной 5-10 минут , потом глохнет сама
мотор работает ровно не стучит , не троит
по началу грешил на плохой бензин , заправился на другой заправке ,
тоже самое...  прежде чем ехать на диагностику , хотел спросить тут.
может у кого есть опыт ??
Nissan Pulsar (Almera) 1.6 auto (катаюсь и балдею)
22.03.2010, 19:39
забыл добавить , имеется кодовый иммобилайзер , примерно чуть больше года , может ли он создавать проблему ?
ПЫ.СЫ. знаю что есть полно похожих тем ,но из тех что я нашел проблемы
не очень похожи на мою
22.03.2010, 21:13
Сообщение от Pulsar_rider
Нештатный что-ли? А где штатный NATS?
Может. А ЕСМ в диагностический режим не включал... может коды неисправностей какие имеются?
23.03.2010, 00:34
Сообщение от Stepik
Да , не штатный , когда купил машину ничего штатного не было , кроме оригинальной сигнал. На самих ключах написано NATS . Насчет есм - как включить этот диагностический режим и как прочитать коды без нужной аппаратуры ? Я думаю про бенз.насос
23.03.2010, 00:41
Ну так попробуйте удалить нештатный иммобилайзер. Как он включается или выключается?
23.03.2010, 19:10
его не так то просто удалить , надо обращатся в специализированный гараж
не думаю что проблема в нем , т.к. были бы проблемы и при запуске двигателя
может просто свечи поменять , я на этой машине уже 31000 км накатал
ни разу не меняя свечи  , и до меня их неизвестно когда меняли...
но пообщавшись тут с некоторыми людьми , был убежден , что свеча или работает , или не работает , капризничать она не станет
23.03.2010, 21:29
Не так сложно его удалить,больше разбирать.
23.03.2010, 22:33
Это, конечно, зря... вследствие этого очень не легко приходится распределителю зажигания и "дохлые" свечи могут спровоцировать его выход из строя, в частности может пробить высоковольтную катушку, крышку, бегунок...
Не правда.
