22.03.2010, 18:09
ошибка 13...
Сегодня запустил режим самодиагностики ECM. Выдало ошибку -код 13 -датчик температуры охлаждающей жидкости. http://s58.radikal.ru/i160/1003/83/712ec4a8b40c.png Но вентиляторы сразу не включаются, работают как надо. Температуру тоже вроде адекватно показывает. Что в нем может быть неисправно? Терморезистор накрылся? Режим самодиагностики запускал на холодном движке ( на улице +11). Или надо на горячем? Вот еще в мануале нарыл: http://i045.radikal.ru/1003/a1/bbb8ef4fd287.jpg . Завтра буду снимать проверять сопротивление. Чувствую надо новый датчик заказывать ( оригинал от 757 рублей).
22.03.2010, 21:19
А ошибку сбрасывать не пробовал? Может, например, когда-нибудь снимал разъем с датчика температуры на работающем двигателе... вот эта ошибка и "висит" в ЕСМ... Просто знать бы удаляются ошибки при каких-то условиях или только вручную или сканером...?
22.03.2010, 21:33
А как ошибки сбрасывать-то? Они же вроде автоматом стираются при выключении зажигания ( т.е. перехода в 1 диагностический режим). http://s53.radikal.ru/i139/1003/09/1d0c9d5266d5.png А ошибка возможно появилась из-за вчерашней замены электродвигателя вентилятора охлаждения ( проверял работу при отключенном датчике температуры ОЖ).
22.03.2010, 22:44
Сообщение от pozolgen
Ну так сам и ответил на свой вопрос:
ну, еще Consult'ом говорят можно...
А ты пробовал еще раз запускать самодиагностику, т.е. после перехода из 2 режима в 1..?
23.03.2010, 07:24
Пробовал, причем несколько раз. Такое ощущение, что ошибка в памяти прописалась. Может АКБ на сутки отсоединить?
23.03.2010, 07:38
Попробуй, скорее всего датчик и ни причем...
23.03.2010, 09:10
Отключил АКБ. Отпишусь что из этого вышло. Надеюсь все получится.
23.03.2010, 10:17
АКб на сутки не нужно, хватает 15 минут.
Ночь-это наш день
24.03.2010, 11:01
УРА... Сегодня подключил клеммы- запустил самодиагностику- код 55. Спасибо всем за помощь. В планах: замена термостата, чистка MAFa, дроселя, настройка Х.Х.,установка воздушного патрубка с резонатором. огромное спасибо всем за помощь!!!
24.03.2010, 12:17
Можно фотоотчёт и результаты!
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
