22.03.2010, 14:06
Потеря мощности и плохо заводится!
Недавно заправился на заправке где обычно,после 40 проеханных километров машина перестала разгоняться. На обгон уже не вылезешь поскольку фиг успеешь маневр закончинь.
Ездил к знакомым в сервис, съделали диагностику выявили ошибку датчика коленвала и сказали надо + поменять датчик распред вала.
Поменял датчик распред вала результат 0. Сказали надо поменять клапан на крышке распредвала.Поменял, результат 0.
Сказали цепь растянул надо менять цепь муфту и хрен знает чего............
Решил подойти к вопросу по другому!
Теперь отогнал к офицалам,вот жду печальный верьдикт.
Орентировочно сказали катализатор стоимость 30 000т.р.
У кого какие предложения?
С Уважением Александр.
22.03.2010, 15:50
Сообщение от Balabk
Выбить в 30 раз дешевле.........если не самому.....
22.03.2010, 15:56
мэээн это не катал.........у мя тот же полтргейст но катал я уже проверил.........цепь и походу готовится к худьшему........я так понял тут два шага........датчик коленвала потом цепь.........но не факт в эффекте........тут у людей после кап ремонта такаеж хрень где поменяли почти пол движки.......... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=104232 следи мож там что решится........
22.03.2010, 19:27
22.03.2010, 21:55
Выбей катализатор, хуже не будет. А каков пробег?
23.03.2010, 09:01
Пробег 91 000 .После пробовал на других заправках, все тоже самое!
23.03.2010, 10:07
А на когда стоишь на месте и поддаешь газку, двигатель раскручивается нормально или нет?
23.03.2010, 12:07
Ура починили. Поблема: датчик колен вала+ сам разъем и чистка и обучение дроссельной заслонки = 5 600р.
23.03.2010, 13:16
дороговато что то, датчики коленвала и распредвала стоят около 1000р комплектом,менять их несложно а обучить заслонку самому нефиг делать
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
23.03.2010, 21:24
Человеку проще так.
