MukoJIa вне форума MukoJIa
Старый #1   22.03.2010, 10:25
По умолчанию Не хочет заводится
В начале прошлой недели обнаружил теч масла из под кк, поставил машину на стоянку до выходных. В субботу переставил кк, долил масло попробовал завести, не получилось. Стартер крутит, но двигатель даже не пытается "подхватывать". Топливный насос при включении зажигания гудит, искра есть (правда сопротивление 1 ВВ провода 500КОм вместо 10КОм). Крутил стартер секунд 10, потом снял 1 свечу, бензин на ней был (много или мало хз). Самодиагностика показала код 55. Вижу 2 варианта, либо что-то криво сделал когда переставлял клапанную крышку, либо проблема с подачей топлива. Может что посоветуете?
двигатель GA16DE
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   22.03.2010, 11:04
Там очень сложно накосячить ( это еще постараться надо ). Может трубку к впускному коллектору забыл назад прицепить? Выкручивай все свечи, если влажные или мокрые, то не в топливе дело. Когда нет топлива они абсолютно сухие. Может масло в свечных колодцах? По проводам и кодам х/з поищи поиском...
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #3   22.03.2010, 23:09
Сообщение от MukoJIa Посмотреть сообщение
Очень много.
Как вариант... повредил ВВ провода... или не в том порядке их подсоединил к крышке распределителя...
wfoto вне форума wfoto
Старый #4   23.03.2010, 09:26
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Очень много.
+10000
Недавно была такая же фигня, ступил и провода тупо поставил нааборот, крутит до одури но даже не схватывает.
Старый #5   23.03.2010, 19:21
ВВ провода подключены верно. Свечи поменял. Сегодня отбуксировал на сервис, у них она завелась, в чем была проблема они мне толком сказать не смогли. Но появилось новая, в поворотах на низких скоростях, выжимаю сцепление что бы переключить на передачу вниз обороты падают до ~200 и машина глохнет.
eldiag вне форума eldiag
Старый #6   23.03.2010, 21:42
Может стоит почистить дроссельный узел и клапан хх. Разбирать весь узел не нужно,потому как начнутся проблемы 100 %. Я делал так(без промывки клапана).Промыл только камеру и заслонку(у которой самое главное это ребро,с одной и с другой стороны). После промывки увеличились обороты до 1500 на х.х. Не надо сразу же крутить винты и менять положение датчиков.Скинуть клемму аккумулятора,тем самым обнулив адаптации блока управления двигателем и скинув ошибки. После завести и отрегулировать винтом холостой ход. Дать поработать на х.х.Потом проехаться,обороты немного изменяться.Выставить все заново.Если уж не поможет,то только потом надо думать о разборе дросселя.
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #7   23.03.2010, 21:51
Добавлю к предыдущему http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696 проверено на себе!
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Старый #8   23.03.2010, 21:55
и все же рекомендую не трогать сначала датчик положения дросселя,все может обойтись простой промывкой.
Старый #9   23.03.2010, 22:50
Мужики... так тема-то уже заезженна до дыр... мыть ДЗ и КХХ с дальнейшей настройкой по мануалу, в нем ведь все по полочкам разложено... и будет все ОК...
Старый #10   24.03.2010, 08:45
Спасибо, примерно так и думал.
