				22.03.2010, 07:13
Кто в курсе? Компьютерный сбой - 98% не гаратийный случай?
		Летом сдохла АБ, водитель прикурился, появились глюки: индикаторы ESP и SLIP. Убрать не удалось. Через полгода забарахлил топливный датчик, после диагностики сдох совсем, одновременно (может быть и случайно) появилась неисправность: самопроизвольно вырубается монитор и музыка. Сказали, что навигация глючит. Сделали диагностику: компьютерный сбой - нет связи с блоком АБС (может путаю), короче не работает система курсовой устойчивости и блок навигации. СТО связалась с Москвой, те говорят: при таком сбое блоки подлежат замене (примерно по 75 000 рублей каждый) и 98%, что случай не гарантийный, поскольку АБ должна быть исправной, прикуриваться нельзя и прочее.
Вопросы:
1. Гарантийные или нет случаи?
2. Может ли прикуривание повлечь за собой сбой (при чем расстянутый во времени) компьютера.
3. Возможен ли другой путь ремонта (простое перепрограмирование и тд)
				22.03.2010, 07:47
		 Топливный датчик и блок навигации - две отдельные темы. 100% гарантийные случаи. Не перепрограммируются, а меняются (кстати блок навигации тыщ под 200). Да и ЕСП (или АБС-ка?) тоже гарантийный. А 4ВД работает?
Прикуриваться можно. Надо только правильно делать. Но про прикуривание вообще можно было ОД и не говорить. А если уж сказал, то напирай на то, что все сделано как в "Руководстве по эксплуатации" в разделе 6-8 расписано. Прямо по пунктам и в письменном виде...
				22.03.2010, 08:48
			Сообщение от SanS
 точно
			Сообщение от SanS
 однозначно
			Сообщение от psvсергей
 было тоже самое меняли блок нафигации, стоит по прайсу ниссана 7К евро =))) после замены уже почти год, без нареканий
				22.03.2010, 17:04
		 Полный привод и режим автомат и ABS работают. Не работает ESP (на СТО говорят, что все это входит в блок ABS). По поводу заявлений - все на уровне разговора, а прикуривались все как в руководстве.
				22.03.2010, 18:11
 Веселый у вас ОД...    или это не официалы?
				22.03.2010, 18:19
		 хрень полная про прикурку. я своего несколько раз прикуривал.  если только на словах было сказано что прикуривал то лучше заявить что перепутал с этим. пусть сами роют причину и не факт что от прикуривания все произошло.  кстати  блок навигации примерно 240 тр стоит . я свой утопил.  вот недавно только нашел б/у за 8тр
				22.03.2010, 20:01
 Вероятно, что не врут...
Сегодня у меня поменяли гидроблок абс  по гарантии (горели ESP и скользкая дорога)...
				23.03.2010, 03:38
		 К стати глюки появлялись и раннее. После отключения АКБ загоралось по 4-5 индикатора.
				23.03.2010, 09:09
		 тут описывалось в теме про акпп
				23.03.2010, 09:35
		 я только не понял почему случай негарантийный. даже если прикуривал - про это даже в книжке написано как надо прикуривать.
