21.03.2010, 18:28
бензонасон
Вот опять случилась проблема. Пол дня ездил на машине, было все в порядке. Потом стал заводить, завелась и через 3 сек. заглохла. Ибольше не заводится. Бензина достаточно. приповороте ключа в первое положение, звука бензонасоса не слышно, т.е. получается он не работает, а до этого было слышно, в чем может быть причина, не перегорел ли он. Все предохранители и реле рабочие. и как до него добраться если проверить.
21.03.2010, 18:44
Под задним сиденьем лючок....там насос.....как и что в поиске все есть.....
ЗЫ. Тока напрямую когда он в баке непроверяй его.....особенно при снятых шлангах....
22.03.2010, 17:08
проверь предохранитель
23.03.2010, 18:36
Ну значит сняли мы этот насос, он и не работает, отдал его, чтобы посмотрели причину. Если выгорел, то придется новый или на разборке что то искать. Наверное это произошло из-за того что я несколько раз обсыхал. Ну будем ждать.
23.03.2010, 18:59
От 2110 тебе в помощь, если с бюджетом туго.
23.03.2010, 19:35
Я вот как раз хотел спросить подхолит ли от нашей, то. А что уже есть примеры замены насоса от ВАЗа. Спасибо
