21.03.2010, 12:22
Капиталка.
Планирую снять мотор, и заменить кольца, цепь, мск+ то что выплывет. Делать буду в гараже. В инструкциях говорят, что двигатель снимаают через низ моторного отсека, такой возможности нет(нет подъёмника),возможно ли вытащить через верх? Может кто делал, или видел? На какие моменты надо уделить особое внимание?
21.03.2010, 12:37
Двигатель на Альмере не снимал, поэтому про нюансы сказать не могу..., но мне кажется, что для замены колец, цепей и мск двигло не обязательно нужно выдергивать...
21.03.2010, 13:17
я вытаскавал вверх. надо снять капот,радиатор (радиаторы) и быть предельно внимательным с рулевой рейкой(за нее цепляет). ничего сложного вроде как...
НО я бы не снимал мотор для замены вышеперечисленного...
21.03.2010, 17:50
Снимать движок не обязательно, но помучиться придется. Да и без ямы не знаю как обойдешься... Офигеешь снизу...
30.04.2010, 23:08
Сегодня начал, надоело на двух цилиндрах ездить, компрессия 4;13;13;4. Снял радиатор, все патрубки, датчики, болты, гайки стронул. Завтра постараюсь вытащить мотор. Уперся в крепление компрессора и насоса гура, в книжках и по форуму по съему ничего не нашел. Кто-нибудь снимал,чтоб они на трубках остались?
01.05.2010, 00:08
Зачем снимать если растачивать не планируешь? Лишняя работа... обычно снимают голову, а там по состоянию смотрят.
01.05.2010, 08:32
Сообщение от den n15
Без хонинговки мартышкин труд.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
01.05.2010, 15:32
Сообщение от fr15
Не всегда так... Если следы хонинговки четко просматриваются практически по всей площади цилиндра, то можно смело не растачивать... царапины хона не глубже предельно допустимого износа. А уж если вообще хона не видно ( даже в ВМТ и НМТ ), то скорей всего "бочка" и элипс будут реальные.
01.05.2010, 15:43
Сообщение от vitalliy
Я знаю что говорю.
01.05.2010, 15:55
Сообщение от fr15
 Я знаю что говорю.
Я тоже... Когда-то разобрав свою восьмерку растачивать не стал. Хон был виден по всей площади цилиндра, все это подтвердилось замерами. Пробег был на тот момент за 200т.км. Поменял поршневую, вкладыши и год еще откатал ( около 120т.км ). Продавал в вполне приличном состоянии по двиглу...
